Ajout de radiateurs sur chauffage central
    invitea19d74cc
    Je voudrais ajouter 2 radiateurs sur mon chauffage central actuel,
    Pour info :
    Ma chaudière Gaz est une De dietrich de 1989.
    Mes radiateurs sont tous en fontes.
    Mes circuits de chauffage sont en acier (gros diamètre 16 voir plus à certains endroits).
    Il y a en point haut de mon installation des tuyaux de chauffage raccordés sur une purge automatique, je souhaiterais me repiquer dessus en PER ou multicouche(D16) pour ajouter 2 radiateurs acier.
    Est ce possible déjà ?
    Si oui, dois-je garder la purge automatique ?
    Merci de vos réponses.
    invite278d0204
    Re : Ajout de radiateurs sur chauffage central
    1 ere chose c'est pas l'année de ta chaudière qui compte mais sa puissance
    2 eme chose si ta chaudière est assez puissante c'est possible de rajouter des radiateurs
    3 eme chose si apres le piquage de tes nouveaux radiateurs les tuyaux descendent pas rapport au purgeurs, tu laisse les purgeur. Si les tuyaux montent plus haut soit tu remets plus haut des purgeur auto soit c'est ton radiateur le plus que tu devra purgé de temps en temps.
    Et c'est tout
    invitea19d74cc
    Merci de ta réponse ma chaudière est une 25Kw (j'avais mis l'année pour indiquer que c'est pas une dernier cri ...)
    J'ai une maison d'environ 150, 160 m2.
    Actuellement il y a 9 radiateurs en fonte. Je souhaite donc 11 à terme.
    Le PER ou le multicouche est suffisant sachant que l'eau de chauffage tourne aux alentours de 50°C ?
    beberbrouillat
    Ben non , c'est pas tout!
    Eventuellement prévoir un volume vase d'expantion un peu plus important, en fonction du volume d'eau des nouveaux radiateurs.
    invite278d0204
    Oui c'est vrai pour le vase d'expansion, mais 2 radiateur ne changeront pas grand chose dans le volume du vase.
    invite278d0204
    le multicouche est largement suffisant
    invitea19d74cc
    Merci à vous je vais demander à mon chauffagiste pour le vase.
    invitea19d74cc
    Je suis entrain de calculer le coût pour ajouter 2 radiateurs aciers + mullticouche + raccords + voir si mon vase est capable d'accueillir plus de volume d'eau... et bien ça me coute un bras...
    Je me demande si l'ajout de bons radiateurs elec n’est pas plus avantageux....
    A votre avis ??
    invite278d0204
    Tu dit que cela te coute un bras c'est a dire?
    Quel dimension pour les radiateurs, quel longueur de multicouche ?
    Et ton vase toujours bon ou pas?
    Bjr PASACHUM,
    Hum es il bien nesssaire de CHAUFFER l'ensemble des...150/160 m2 ??
    SI c'est occasionnel, voir chauffage...d'appoint !
    invitea19d74cc
    Bjr PASACHUM,
    Oui en effet les radiateurs sont pour des chambres avec une superbe isolation.
    Je pense partir sur des chauffage elec. bcp plus simple pour moi.
    Car actuellement sans chauffage il fais facile 15°c (sachant qu'il ne fais pas si froid que ca pour le période...)
    Sinon ajout de radiateurs acier sur chauffage central il faut compter 100€ de multicouche.
    Les 2 radiateurs je dirais une centaine d'euros
    Les raccords facile 50€ 70€
    + voir le vase...
    Merci çà vous pour vos réponses
  1. [Thermique] Bien faire la dépose des radiateurs de chauffage central
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 07h41
  2. [Thermique] Chauffage central à eau : 3 radiateurs ne chauffent pas ! [résolu]
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2009, 16h22
  3. radiateurs acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h34
  4. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h56
  5. changement de radiateurs sur chauffage central
    Par invitee5956131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 22h02
