tv orion CTW7300
tv orion CTW7300
    invite47e37118
    tv orion CTW7300
    pas de tht led verte allumée
    cliqueti dans l'alim
    changer les 2 bu s2000 et s2000afi
    changer condo primaire 47uf 470uf et1 uf
    toujours pareil...
    Une p'tite idee?
    invite14532198711
    Re : tv orion CTW7300
    T'as du 110V au secondaire? Vas t-il jusqu'au BU ligne?.
    invite47e37118
    oui 115vdc au bu de ligne s2000n
    invite14532198711
    Le transistor driver ligne n'est pas HS? (celui qui commande le BU) ya souvent une résistance depuit la tension trame qui l'alimente. Sinon ton vidéoprocesseur (TDA XX à pleins de pattes) est t-il alimenté? 5 ou 8V, c'est lui qui te donnes les pulses de balayages.
    invite47e37118
    Bonjour Alex,
    je n'ai pas trouver le transistor driver ou bien se trouve t il sur la platine d'alim?
    Le proc est un tda8376a alimente en 2.7vdc.
    Ne penses tu pas au tHT en CC?
    invitec22f802f
    Le 8376 doit être alimenté par environ 8v en pin 8 et 37 ; alors si tu n'as que 2,7 v ...Les DP 11 et 12 du primaire doivent fournir , respectivement 15v et 10v sur le TDA 8138 qui alimente entre autres le 7808 pour produire 8v en fonctionnement normal lorsque la pin 3 du 8138 est au niveau haut (env. 2v). Si la pin 3 est au niveau bas une sécurité est déclenchée et la veille est requise. Le 8v passe alors à environ à 1,5v. Sur le primaire on peut vérifier en mettant une croco sur les boitiers des diodes qui sont reliés aux cathodes.
    A noter que sur ce chassis, j'avais trouvé la zener ZG1, une BZV 85C33 en CC. Facile à vérifier sans rien dessouder.
    Bon courage
    Jeff
    invitec22f802f
    Re-bonsoir, je suis quand même surpris de la tension de 115v relevé sur le BU. En sortie de la DP16 du primaire, on devrait trouver au minimum 150v ...
    Jeff
    invite47e37118
    Bonsoir Jolek
    Changer tht et tout ok
    Merci quand meme
    Micka74
  1. Orion Xt 12
    Par invite5351d78c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 1861
    Dernier message: 06/12/2015, 08h16
  2. Orion le 14.12
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/12/2007, 03h59
  3. Orion
    Par invite5aa2477e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2007, 16h24
  4. orion
    Par invitef9917af7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2006, 10h54
  5. Orion a travers lunette orion 80/910 + sky-glow
    Par invite7e631293 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2006, 21h07
