[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury MX2 24CF: raté de sécurité !?
    inviteb5b0fd5b
    Exclamation Chaudière Chaffoteaux et Maury MX2 24CF: raté de sécurité !?
    bonsoir à tous,
    j'ai un problème avec ma chaudière MX2 24CF. dès que je lance le cycle de chauffage, la chaudière s'allume pendant 2s puis elle m'affiche le code erreur "misfiring safety feature" ?
    j'ai essayé de shunté les deux fils de la thermistance, mais rien n'a changé
    Si vous pouvez m'aider a trouver la solution
    invite59ab5f78
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury MX2 24CF: raté de sécurité !?
    Mesurer la valeur de la sonde de ionisation pendant que la flamme est présente.
    Les vanne sous la chaudière sont elle ouverte?
    Qu'elle est la pression de l'installation ?
    inviteb5b0fd5b
    merci MRnicola pour votre attention,
    je vois pas comment mesurer la sonde ?? vous parlez de sa résistance ou bien la tension ?
    actuellement ouii il sont toutes ouvertes.
    environ 1.5 bar
    pour l'info, je vois bien la présence d'arc électrique et du Flamme pendant ces 2 secondes..
    passelaigue
    vérifiez que la phase et le neutre soient branchés au bon endroit,
    pour vérifier la ionisation mettre votre appareil de mesure sur µa et le mettre en série sur l'électrode.
    célplombier
    Bjr, la chaudière est Française et montée en France ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Souci chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24CF ! [résolu]
    Par gwk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 22h54
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24CF : en panne !
    Par invite9cdd5d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 14h51
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 : se met en sécurité !
    Par invite5038e6a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2010, 22h17
  4. [Thermique] Chaudière Chaffotaux et Maury Centaura 2.24CF : se met en sécurité !
    Par invite63436ce3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 21h32
