Voilà mon lave vaisselle ne chauffe plus.
Le cycle commence, vidange, remplissage les bras tournent avec l'eau mais à froid le cycle se termine mais pas de séchage non plus.
J'ai donc testé:
-le tunnel de chauffe: 26 ohms -> OK
-Le pressostat: le double contact s'enclenche bien (testé à l'ohmmètre) les deux clics sont bien entendus.
-j'ai testé l'alimentation du tunnel sur la carte, pas de 240V
-la ctn indique une valeur de 92Kohms, une tension de 5v est mesuré lorsque la carte est sous tension
-J'ai testé (en l'ayant dé soudé) le relai 24v - 240V, il s'enclanche sans problème
Le problème vient donc d'une information non recu par la carte que je ne sais ou trouvé (peut etre la valeur de la CTN...)
Merci par avance pour votre avis.
