[Thermique] tension d'alimentation climatiseur trisplit atlantic fujitsu
    invite597298d7
    j'ai installé un trisplit atlantic fujitsu .
    les unitées interieures se mettent en service mais ne donnent ni froid , ni chaud.
    seulement la ventilation et encore uniquement à petite vitesse.
    l'unité exterieure seul le ventilateur du condenseur tourne. je n'ai pas l'impression que le compresseur se mette en route.
    la machine ne me donne aucun code d'erreur.
    une particularité , lorsque je mesure mon courant d'alimentation je constate que j'ai 100 volts entre le neutre et la terre et 140 volts entre la phase et la terre.
    Un courrant de cette qualitée pourrait il etre la cause de mon probléme ???
    acdc01
    Re : tension d'alimentation climatiseur trisplit atlantic fujitsu
    Mesurer 140 V entre phase et terre n'est pas normal.
    Faut vérifier vos branchements sur vos splits :
    tout débrancher et vérifier la tension Phase/ neutre (230 V), Phase terre (230 V) et neutre /terre (0 V).
    Rebrancher module par module et vérifier chaque fois.
    invite597298d7
    Merci ACDC 01 pour votre aide , je verifie tout cela et je vous rendrai compte
  1. Clim réversible Fujitsu/Atlantic : fonctionnement ?
    Par Galinacée dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/01/2021, 15h45
  2. PB clim atlantic fujitsu ASY9USB
    Par invite720c52d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 20h00
  3. [Thermique] pbm clim fujitsu atlantic
    Par invitec4f2baff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 19h18
  4. [Thermique] Climatiseur Fujitsu bi-split : 1/2 fonctionne ! [résolu]
    Par invite50358f68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 15h05
  5. [Thermique] Panne alimentation Climatisation fujitsu atlantic groupe extérieur
    Par Freud34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2009, 14h42
