[Thermique] Fonctionnement sigmagyr rvl 46
    invited4c3b722
    je suis depuis peu en location d'une maison avec une chaudière Frisquet et un chauffage au sol régulé par le sigmagyr rvl 46.
    Je n'arrive malheureusement pas à faire fonctionner celui ci et les propriétaires ne sont pas sur place. Je sais qu'il marche puisqu'ils l'utilisaient mais là il fait très froid chez nous et j'aimerais comprendre son fonctionnement.
    Je pense que ce qui ne va pas c'est le voyant rouge sous la flèche vers le bas, d'après ce que j'ai pu voir cela signifie qu'il y a une vanne fermée, pouvez vous, en langage simple, m'expliquer ce que cela signifie et quoi faire dans ce cas là? J'arrive à avoir un voyant vert lorsque je le mets en manuel mais pas de résultats non plus. J'ai donc essayé de régler la courbe de chauffe qui me paraissait bien basse, j'ai retouché aux températures jour/ nuit en haut à gauche mais vraiment je pense que le problème vient du voyant rouge et de cette vanne.
    Comme vous pouvez le remarquer je n'y connais pas grand chose mais j'espère que quelqu'un aura la gentillesse de m'expliquer...
    Bonne journée,
    Hélène
    invite728b013d
    Re : Fonctionnement sigmagyr rvl 46
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    La LED pointe du triangle vers le bas indique bien vanne en fermeture, quand tu as augmenté la courbe c'est la LED pointe du triangle vers le haut qui devrait clignoter signe d'ouverture de la vanne.
    Il faudrait vérifier les valeurs des deux sondes départ et extérieure.
    Cordialement Marc.
    invited4c3b722
    Merci pour la rapide réponse! Je n'ai aucun schéma ni plan, du coup je ne sais pas où sont ces sondes et sous quelles formes je devrais les trouver? Merci!
    invite728b013d
    Défais la vis au centre du régulateur et tire vers toi, tu vas dégager le bornier la sonde départ est raccordée entre M et B1, la sonde extérieure entre M et B4.
    Marc.
    invited4c3b722
    Je regarde cela demain avec mon mari, merci! Par contre, vous me parlez de valeurs des sondes? Et à priori lorsque les propriétaires sont partis cela fonctionnait bien, donc comment ces valeurs ont elles pu changé? De plus, en attendant je force en manuel, donc j'ai bien un voyant vert mais pas d'effet pour le moment, est il préférable de ne pas forcer?
    Bonne soirée, Hélène
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Seba91 Voir le message
    Pour te dépanner en manuel il faudrait ouvrir légèrement la vanne trois voies en appuyant sur le petit poussoir carré à côté de LED ouverture (pointe en haut) attention sur un plancher chauffant la température ne doit pas dépasser 50 °C sinon le thermostat de sécurité bloquera la pompe. Ouvre à peine et vérifie que le départ ne dépasse pas 35 / 40 °C.
    Marc.
    invited4c3b722
    Suite et fin... rien n'y a fait et j'ai dû faire appel à un chauffagiste: une pièce à changer... Merci pour votre aide!
    Hélène
    invite728b013d
    Hélène
    Quelle pièce ? sonde ou autre ?
    Cordialement Marc.
  1. Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3
    Par invitea7f66fc8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2019, 20h47
  2. [Thermique] Problème sigmagyr RVP 40.2
    Par invite2c9a06bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 22h27
  3. regulation sigmagyr rvl 46 et rvl 4110
    Par invite0572da56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2011, 10h19
  4. sigmagyr rvl 46
    Dernier message: 13/11/2011, 19h15
  5. sigmagyr rvp 200 /idem siemens rvp 200
    Par invitec02d28c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2009, 00h25
