[Thermique] DTG 1300-25 EcoNoX + V130 : ECS absent
    invite799f2f88
    Question DTG 1300-25 EcoNoX + V130 : ECS absent
    mon ECS c'est entièrement désactivé du jour au lendemain sans manipulation de la chaudière. Aucun menu relatif à l'ECS n'apparaît dans tous les modes ( même dans les tests sorties spécifiques aux dépanneurs ). Aucune réaction au fait que je débranche la sonde.
    Donc, de ce fait, absence d'eau chaude. Je suis preneur de toute idée, et encore mieux, d'une solution.
    Exorsiste, vaudoux, ... passez votre chemin.
    Manu.
    invite59ab5f78
    Re : DTG 1300-25 EcoNoX + V130 : ECS absent
    Bonjour, essayez de faire un reset de la regulation.
    Ou sinon essayer de trouver le menu de réglage de schéma hydraulique, peut être que la regulation a eu un bug et que pour elle a un schéma hydraulique du type "un seul circuit de chauffage direct sans production ECS"
    célplombier
    Bjr, avant cet épisode ton ecs était comment ? L'eau chaude est elle devenue tiède au fil des jours ?
    Je penche pour la sonde ecs du ballon, courant sur cette bête, quel age ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Réglage combustion d'une chaudière De Dietrich econox plus V130 de au gaz
    Par invite38920aa8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2018, 12h43
  2. [Thermique] chaudière Elidens DTG 1300 Eco Nox Plus V130 de 15kWh manque de puissance ou panne ?
    Par invite38920aa8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 79
    Dernier message: 18/02/2015, 21h37
  3. [Thermique] Panne eau chaude chaudiere deDIETRICH elidens dtg 1300 eco nox plus v130
    Par invite0c74f3fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 12h22
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-3 : alarme sonde extèrieure ?
    Par invite6592d2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 08h04
