[Blanc] Four Brandt MP4320 VB ne chauffe plus ?
    invite9bb78327
    Mon four brandt MP4320 VB a un problème. Lors de la mise en route bien que froid le ventilateur de refroidissement avant toute programmation se met à tourner en vitesse maxi, le voyant du thermostat se met à clignoter. Il est possible de programmer le four mais il ne chauffe pas. Après un test les résistances sont bonnes la sonde a priori aussi. D'ou peux venir le problème Merci des eeventuelle reponses
    invite5f3df1f4
    Re : Four Brandt MP4320 VB ne chauffe plus ?
    On ne va pas te laisser dans l'expectative !
    Les cartes électroniques de ces fours vendus sous les différentes marques du groupe Brandt , sont connues pour leur manque de fiabilité !
    Chez moi, après un remplacement sous garantie pour heure fantaisiste, j'ai fini par admettre que les durées programmées devraient être allongées de 20 % !
    je n'ai trouvé nulle part une méthode de réparation car les défauts sont multiples.
    les changements financiers du groupe n'arrangent pas les choses!
    attends une réponse des pros...
    Te souhaite une solution
    R.
    quelle est la valeur ohmique lue (calibre ohms) de la ctp a froid??? (a 20°C ambiant environ)
    invite9bb78327
    La valeur a froid est de 1,7
    re,
    il faut préciser la version de cet appareil car il y a eu 2 versions de sonde ctp pour cet appareil,
    donc il faut donner la référence complète a savoir mp4320vb 1 ou vb2,
    l'ennui étant en sus qu'ils ne donnent pas la valeur a trouver pour la sonde
    bref cela va être bloquant car la valeur que vous fournissez ne correspond pas a ce qui me semblerait devoir être (perso je songe a environ 500ohms mais il faut que cela soit confirmé)
  1. [Blanc] Four BRANDT SOLIS MP4320 ne chauffe plus
    Par philivauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2012, 17h22
  2. [Blanc] SL brandt SME 20 ne chauffe pas
    Par invite23dd78ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2010, 22h00
  3. [Blanc] Brandt ETE755F chauffe plus
    Par invite9ccd6991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 19h00
  4. [Blanc] Four Brandt réf. 442 B. : ne chauffe plus !
    Par invite72b0b493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h41
  5. [Blanc] Four Brandt FP252 ne chauffe plus
    Par invite8406d0a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 21h32
