[Blanc] LV évacuation : conseils ?
    invited8ff1aa4
    J'aurais besoin de conseils concernant l'évacuation de mon lave-vaisselle; je viens de changer de LV, et les choses ne se passent pas aussi bien que je le souhaiterais.
    Sur la photo jointe, la flèche verte désigne l'évacuation sur laquelle était branché l'ancien modèle, sans souci durant plusieurs années.
    Avec le nouveau LV, que je branche mon évacuation sur vert ou rouge (comme sur photo), j'ai toujours des fuites.
    J'avoue ne rien y connaître (ou presque) pour ce qui est des éventuelles manipulations de jointage à effectuer dans un cas comme l'autre.
    Bref :
    1. Cette installation vous parait-elle standard ? Si oui, dois-je m'obstiner à rendre mes raccords étanches et comment ?
    2. Dois-je plutôt chercher à installer une évacuation standard (du type : http://www.systemed.fr/forum-bricola...phon_LL_LV.jpg, 40mm) ? Et alors là, je me demande quel matériel me sera nécessaire pour jointer, encore une fois.
    Pour résumer : je n'y connais rien en joints.
    Merci de m'avoir lu !
    invite728b013d
    Re : LV évacuation : conseils ?
    Déplacé en dépannage, pour la modération Cram 64.
    célplombier
    Bjr, cela fuit ou exactement ? si cela fuit sur les bords du tuyau gris de vidage de ton lave vaisselle il faut utiliser un collier en ferraille souvent appelé "serflex" et le tour est joué, attention cependant a ne pas serrer trop fort car on se trouve sur un serrage contre du plastique donc bien mesurer le serrage pour pas tout éclater.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invited8ff1aa4
    Oui c'est cela, il y a fuite au niveau de la jonction entre le tuyau gris d'évacuation et le tuyau blanc d'écoulement.
    Avec le précédent lave-vaisselle, la jonction était réalisé par simple insertion sans rien de plus, sur le raccord courbé flèche-verte, sans fuite.
    Ok, je vais essayer le collier de serrage.
    Par ailleurs, cette évacuation est-elle standard pour un lave-vaisselle ?
    célplombier
    Re Bjr, cette évacuation, pour les pros, est un "pis-aller", c'est une solution simplifiée pour les "bricoleurs du dimanche" sans porter de jugement pour autant, car cela fonctionne, mais avec ses limites, un branchement "pro" n'a rien à voir, mais ce type de branchement fonctionne dans bien nombres de cas.
    je vous engage fortement a faire le maximum pour venir a la solution standard ,
    car a voir la réalisation globale il y a de quoi se faire peur
    il suffit d'imaginer que la fuite suive par capillarité l'évacuation,
    et on la retrouve dans la prise de courant,
    avec tout ce que cela peut provoquer !!!!!!!!!!!!!!!!!
    étant il me semble une paroi placo le mieux est de tout dénuder et repartir a zéro
    en mettant la prise de courant au plus haut possible
    avant qu'une catastrophe ne se produise
    mondou
    Bonsoir à tous,
    De mon temps, du job comme çà, on aurait pris quelques coups de lattes.
    Quand je vois çà qui semble de facture récente semble-t-il, j'ai mal à la tête.
    invited8ff1aa4
    Une illustration de la solution standard recommandée me serait utile je pense ?
    Merci !
  1. Evacuation d'eau...
    Par invite7d9c176a dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2012, 16h46
  2. evacuation d'eau probleme
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2009, 14h20
  3. Evacuation ep
    Par invite3954111d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 22h16
  4. evacuation air vmc df
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2008, 20h32
  5. Evacuation de gaz
    Par invite62cbebce dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 23h21
