[Thermique] Désembouage oui ou non, total ou partiel???
    invite15ac18fe
    nous avons une chaudière à condensation Frisquet installée il y a 8 ans en remplacement d'une ancienne chaudière et sans faire un désembouage de l'installation au préalable.
    Depuis quelque temps, on devait faire des appoints d'eau suite à des diminutions de pression dans la chaudière. Après avoir vérifié qu'il ne s'agissait pas d'un problème de vase d'expansion et en absence de traces de fuite visibles au niveau des radiateurs, notre technicien nous a dit qu'il fallait mettre un produit spécifique pour colmater les microfuites (micropaillettes qui circulent dans l'installation), dernier recours avant d'envisager de devoir refaire toute l'installation en apparent (les tuyaux sont dans le sol).
    Le produit a été mis il y a trois semaines.
    La chaudière est tombée en panne il y a deux jours et un technicien est intervenut pour la réparer: remplacement de la carte mère. Elle marche à nouveau, mais elle fait beaucoup de bruit et le technicien nous a dit qu'il faut faire absolument un désembouage, autrement on risque de devoir changer tout le corps de chauffe Env. 1500€). Et c'est là que les problèmes commencent.
    1. Notre technicien (qui ne sera bientot plus le notre, on est à la recherche d'un nouveau), dit que son produit n'y est pour rien, qu'il n'agit pas sur le boues, que c'est galère de faire un désembouage maintenant, que dans une maison comme la notre (210 m2, 12 radiateurs) ça va couter env. 1500€ et que en plus ça enleverait tout le produit et on aurait à nouveau le problème de fuites. Et qu'il faut se méfier de ceux qui demandent moins d'argent parce qu'ils utilisent une bombe achetée en commerce qui ne fait rien. En plus, rien ne garantit que le corps de chauffe soit encore en bon état.
    2. Un ami chauffagiste nous dit que le produit pour colmater empire le problème des boues, parce que l'eau qui circule devient plus épaisse. Il faut nettoyer l'installation et nettoyer le corps de chauffe.
    3. Le SAV Frisquet au téléphone ne semblait pas satisfait du fait d'avoir mis un produit dans l'installation et il conseille "au minimum" de nettoyer l'installation à l'eua claire et de faire un vrai désembouage du corps de chauffe, en installant ensuite un pot à boue.
    Maintenant, est il vrai que les désembouages coutent si cher et que si on me propose un prix inférieur (de mon point de vu, je dirais "correct) cela signifie qu'il ne sera pas fait de manière professionnelle?
    Le prix du désembouage et celui du remplacement du corps de chauffe, en cas de rupture, semblent etre les memes; est- il donc indispensable de procéder à un désembouage ou autant essayer de continuer tant que le corps de chauffe marche?
    Le produit contre les microfuites est vraiment en cause?
    On essaie de s'y retrouver parmi toutes ses informations, pas toujours cohérentes entre elles, et ce n'est pas facile de prendre une décision. A qui croire????
    invite59ab5f78
    Re : Désembouage oui ou non, total ou partiel???
    Généralement un desembouage coûte entre 800 et 1200€ suivant les entreprises.
    Frisquet dit vrai en conseillant d'installer un pot à boue sur le retour du circuit. Mais un pot signifie un entretien de votre part. C'est à dire faire une chasse au moins une fois par mois par la vidange du pot a boue.
    passelaigue
    il faudrait connaitre le mon du produit anti-fuite qu'ils vous ont mis dans le circuit et voir avec frisquet si il est compatible avec la chaudière.il est évident que ce produit est la cause de votre problème et la responsabilité de l'entreprise est engagée,
    leur demander de faire marché leur assurance.
    pour le désembouage tout dépend de la grandeur du circuit(800/1000£)
    célplombier
    Bjr, produit anti fuite = danger, on voudrait boucher les fuites mais pas le reste... (comme une colle super puissante pour la réparation mais pas pour les doigts...) un désembouage c'est 800€ mais les prix sont libres... avec un bon mode d'emploi et du temps a sacrifier (pour un pro entre 4 et 7 heures en fonction de l'état de l'installation) (pour un novice entre 6 et 12 heures) on peut louer la machine et le faire soi même.
    Attention si tu as une fuite le désembouage risque d'aggraver... moi je ferais déjà un bon rinçage à l'eau claire et je chercherais ensuite la fuite... avant de dépenser des sous peut être inutilement...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite15ac18fe
    Merci, le problème est que l'entreprise en question est (ou était???) un copain, donc situation très délicate. Mais merci pour l'info, je demande quand meme le nom du produit pour pouvoir avoir le maximum d'informations à disposition.
    invite15ac18fe
    Pour trouver la fuite c'est un peu compliqué, puisque tous les tuyaux courent dans le plancher. On a vérifié tous les radiateurs et il n'y a pas de fuite apparente, donc s'il y a une fuite, elle est probablment sous notre carrelage.
    Merci à tous pour vos informations, affaire à suivre...
    invite59ab5f78
    Très peu probable une fuite sur les boucles plancher. A moins qu'un raccord ai été mis ou que le PE ai été plier lors de la pose
  1. A propos de la conception d'un circuit qui peut assurer chauffage total et climatisation partiel
    Par invite80c04043 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2009, 01h07
  2. Dégroupage total ou partiel ?
    Par invite720ff50a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/08/2008, 22h02
