[Thermique] tête de combustion qui s'encrasse sur ideal standart (fioul)
    invite42ada749
    Ma chaudière se met en sécurité au bout de qques heures de fonctionnement. C'est une ideal standart et le bruleur MI400.2. Qd elle se met en secu, je démonte, nettoie la tête de combustion (il y a des hamas de suie qui se forme au niveau du cercle rouge sur la photo et j'ai remarqué que le métal s'abimait flèche rouge) et c'est reparti pour qques jours. Le gicleur a été changé, les electrodes aussi, mon chauffagiste a réglé le tout avec un appareil spécial. une fois fait parfait qques jours puis retour du pbl. il me dit maintenant qu'il faudrait peu-être changer le corps de chauffe (il me semble que c'est le tout). Je ne suis pas du tout specialiste mais néanmoins qd il a modifié les réglages ca a qd mêm mieux fonctionnait et plus longtemps. Je dis mieux parce qu'il faut ajouter que le boitier de commande et de regulation (ref MA55 H ) claque durant qques secondes au démarrage puis arrête de claquer. qd mon chauffagiste a fait les réglages il ne claquait plus. Mais ça n'a pas duré longtemps.
    Je ne suis pas spécialiste mais je me dis qu'il y en a des tas sur ce forum qui peuvent m'aider. Aussi que puis je faire de plus. Je peux joindre des photos.
    Je suis novice et sur le forum, et sur la chaudière.
    Merci de votre aide
    FG
    invite59ab5f78
    Re : tête de combustion qui s'encrasse sur ideal standart (fioul)
    Bonjour ,
    Il faut bien régler le débit d'air arrivant à la tête de combustion ni trop peu (car encrassement rapide) ni trop (car risque de décrochement de flamme)
    Le règlage du déflecteur par rapport au gicleur
    La pression de pompe fioul
    Vérifier aussi que la crépine n'aspire pas le fond de cuve.
    Référez vous à la notice du brûleur
    L'encrassement ne votre déflecteur me paraît relativement normal, un peu noir mais sans plus.
    passelaigue
    si il y a un amas de suie au bout de quelques jours,votre brûleur est mal réglé ou vous avez un problème d'évacuation des fumées.
    si le boitier claque c'est que votre flamme n'est pas stable et la cellule décroche d'ou le claquement du boitier,mais tout ça et lié:reprendre le réglage du brûleur.
    invite42ada749
    Merci de vos reponses.
    Le soucis c est qu un chauffagiste est deja venu tout reglé avec une malette. Tout a été mieux 2 semaines environ puis ca recommence. Il est revenu m a dit qu il ne voyait pas ce qu il pouvait encore changer et m a prposė de changer le corps de chauffe (1500€). Et je n ai pas les données de mon bruleur, je pense que c est une partie très technique et je n y connais rien. Je ne sais pas comment faire. J ai cherché la doc technique sur le net mais pas encore trouvé.
    Merci encore.
    invite42ada749
    J avais deja vu quelque part qu il devait y avoir une certaine distançe entre le deflecteur et le gicleur. Du coup j ai regardé et j ai bien 6mm. Et j avais vu qu il fallait environ 3mm mais je me suis dit que ca dependait peut etre des bruleurs. Du coup je n ai pas osé modifier. Dois je le faire ?
    invite59ab5f78
    Non
    Il faut suivre les règlage de VOTRE brûleur d'après la doc de VOTRE brûleur.
    Connaissez vous la marque et le modèle ?
    invite42ada749
    C est ideal standart MI 400.2
    passelaigue
    apparemment il ressemble au chappée tigra (c'est la même boite),mais j'ai rien trouvé.
    vous avez votre doc?
    pourquoi le chauffagiste veut changer le corps de chauffe?ça ne serait pas plutôt le brûleur?
    il faut vérifier si le corps de chauffe chaudière est propre et vérifier le tirage de la cheminée,vérifier aussi la pression pompe fioul par rapport au gicleur que vous avez.
    es que votre gicleur a été changé?si oui es le même gicleur avec le même angle et la même lettre(qui correspond à la pulvérisation du fioul dans la chaudière)
    votre chauffagiste a fait une analyse de combustion:il vous a laissé le double du ticket?pourriez vous nous donner les résultat?
    invite42ada749
    Pou repondre aux question de passelaigue que je remercie vivement. Non je n ai pas la doc (maison que j ai racheté il y a 5 ans mais la chaudiere doit en avoir 13), je n ai peut etre pas bien compris, c peut etre le bruleur que le chauffagiste veut changer, oui le gicleur a été changé et oui c strictement le même. En revanche je n ai aucun ticket ni aucun document concernant une analyse de combustion.
    Vraiment merci de vos reponses car je me sens demuni. G appelé un autre chauffagiste qui veut changer la chaudiere. Je suis sur qu il s agit d un reglage... Car lors des 48h où elle foctionne tout fonctionne normalement.
    Fg
    inviteabb508af
    le chauffagiste a l'obligation de laisser un rapport d'intervention au client, ou y figure la nature de l'intervention les remarques, et surtout les mesures de l'analyse de combustion c'est obligatoire !!
    quelle est la puissance de votre chaudière, la taille et le type du gicleur, la pression pompe fioul
    en ce qui concerne la distance gicleur déflecteur voici les cotes dans plus de 90% des cas
    si le gicleur a un angle de pulvérisation de 60° distance gicleur déflecteur 3 à 4 mm
    si le gicleur a un angle de pulvérisation de 45° distance gicleur déflecteur 4 à 6 mm
    attention l'angle de pulvérisation change avec la pression fioul (pompe)
    important il faut vérifier le réglage de l'air secondaire = passage entre le déflecteur et la tête de combustion se règle en fonction du débit fioul du bruleur (voir notice du bruleur) dans le doute augmenter légèrement le passage entre déflecteur et tête de combustion
    salutations scopion44
    invite42ada749
    Merci de ces informations precises scorpion44, néanmoins je n'ai aucun des documents demandés, même si c'est le mêm chauffagiste qui suit la chaudière depuis que j'habite cette maison (4-5ans) il ne m'a d'ailleurs jamais remis aucun document, si ce n'est la facture. Le gicleur est un danfoss 0.75 80°s.
    La chaudière est une 24kw (me semble-t-il). Je n'ai pas la doc du brûleur et la doc de la chaudière est très sommaire.
    Je joins une photo des références du bruleur.
    Merci bcp
    Fg
    invite59ab5f78
    80° S ça ne me parait pas approprié à moins d'avoir un foyer très court.
    Mais n'ayant pas plus d'infos que la marque de votre chaudière c'est difficile à déterminer.
    C'est une fioul condensation?
    De plus 0,75 Gallon est beaucoup trop gros pour seulement 24 kw
    Un gicleur de 0,60 sera largement plus approprié
    passelaigue
    bonsoir,
    quel est le type de la chaudière?
    je trouve aussi que pour une 24 kw, 0,75 est un peu fort,
    inviteabb508af
    effectivement le gicleur n'est absolument approprié pour votre chaudière de 24kW
    suite à mes calculs je trouve pour une chaudière de 24kW rendement 90% pression de pompe 10bars gicleur=0.60g ou 0.55g pour une pression de pompe de 12 bars la taille des gicleur est la valeur la plus rapproché des gicleurs disponibles sur le marché
    donc das votre cas pou une puissance chaudière 24kW le gicleur approprié est 0.60g60s pour pression de pompe de 10 bars ou
    0.55g60s pour une pression de pompe de 12 bars
    je réitère: il i a obligation de laisser chez le client soit de lui faire parvenir sous quinzaine un rapport d'intervention stipulant la nature de l'intervention ainsi que les mesures de combustion (rendement)
    cordialement scopion44
    je ne suis pas spécialiste, mais en fouinant, j'ai trouvé ce doc, qui me parait pas mal fait :
    http://fr.cd.danfoss.com/Presentatio...20gicleurs.pdf
    cdt,
    invitedb8b7c57
    bonjour:il y a plusieurs choses qui me chagrinent dans les info que tu donnes:
    le bruleur MI400-2:sa plage de puissance est donnée pour 25 à 55 kW;si ta chaudière fait 24,c'est le 400-1 qui convenait;la préconisation mini pour le gicleur est 0.65 pour le 400.2;
    peux-tu nous dire si elle fait la prod ECS et la superficie chauffée?
    pour ton chauffagiste presque tout a été dit:je pense que maintenant ton installation est passablement encrassée et bonne à ramoner avant de procéder à tout réglage;tu devrais demander à ideal standard s'ils ont des références de régleurs dignes de ce nom;ou à un grossiste chauffage;
    avec le petit papier qu'il doit te fournir,il doit aussi faire le test smoke(test de fumée);
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    une réponse claire serait la bienvenue....
    avec en prime une photo de la-dite chaudière ?
    Cdt,
    invitedb8b7c57
    ci-joint qq pages du MI400
    PS: d'après les tableaux que l'on trouve, une chaudière avec gicleur 0,75 et 10 bars de pression fait 33KW....
    invite42ada749
    Pour tenter de répondre à tout le monde. la chaudiere est une ideal standart crysalys, el fait ECS, c'"est une 24 kw et le bruleur est le 400.2. c'est une chaudiere standart qui n'est pas à condensation
    Un technicien est venu hier. Au bruit et à l'odeur il a immediatement dit la mêm chose que vous càd pbl de réglage, qd il a vu le bruleur il a aussi dit la meêm chose que vous à savoir un 80° ca ne peut pas aller. Il a mis un 0,75 et 60°H, a modifié les réglages (il ne m'a rien imprimé et ne m'a laissé aucun document si ce n'est sa déclaration de passage avec ce qui il a fait, le tout arrivera peut-être après avec la facture) D'après ce que j'ai vu, la pression est autour de 9 bars. Le bruit de la flemme est désormais (me semble-t-il) normal comparé à celui d'avant., il n'y a plus de claquement. Le technicien m'a dit que ça devrait normalement fonctionner comme ça. Je vais donc attendre qques jours et ne manquerai pas de vous tenir informer.
    Quoiqu'il en soit merci à tous. Je reposterai ds qques jours que ça fonctionne ou non.
    En tout cas merci à tous. Vous etiez dans le vrai et vous m'avez permis de mieux comprendre comment fonctionne une chaudière.
    FG
  1. Sos probleme chaudiere bois ideal standart 1200
    Par invite732d61b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2013, 21h06
  2. ERREUR E 61 sur chaudiere fioul ideal standard geodis CI30
    Par invite257e3a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 18h40
  3. [Thermique] Probleme chaudiere ideal standart zenis duo
    Par invite658d821b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/10/2012, 18h35
  4. [Thermique] code erreur 168E sur une 2.24ff HTE ideal standart
    Par inviteb7d2ff1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 20h20
