[Divers] Tapis de course energetics power run 5.0 en panne
    invite51d0d611
    j'ai mon tapis de course qui vient de tomber en panne. j'ai des notions assez limitées en électronique et une aide me serait précieuse.
    la panne est survenue en fonctionnement : tapis à 12 km/h et brusquement emballement du moteur avec petite odeur de brulé.
    Aprés m'être décolé du mur sur lequel j'avais été projeté
    j'ai débranché rapidement l'appareil.
    J' entreprends donc le démontage.
    je tente un démarrage capot ouvert et le moteur repart pleine balle et le fusible claque.
    je déconnecte le moteur change le fusible. et remet sous tension moteur déconnecté.
    je prends quelques mesures et constate qu'aux bornes du moteur (moteur continu 0 à 200v) une tension de 325V.
    Je comprends donc malgrés mon niveau minable en électronique que forcément ça va moins bien marcher.
    Le panneau de commande fonctionne correctement, je fais donc varier la vitesse au pupitre mais la tension aux bornes du moteur ne varie pas : toujours 325V.
    Si une âme charitable pourrait éclairer ma lanterne sur le composant électronique qui paurrait être HS. j'ai mis une photo en PJ de la carte.
    Merci par avance
    inviteede7e2b6
    Re : Tapis de course energetics power run 5.0 en panne
    le circuit de puissance de la carte a du péter....
    les forums sont pleins de ces problèmes...
    invite51d0d611
    Oui, je pense affectivement que cela vient du circuit de puissance mais un composant doit en être la cause :
    transistor, condensateur ou autre. mais je suis pas capable de déterminer le coupable.
    Si quelqu'un peut m'aiguiller.
    Youpia
    Avez vous trouvé le problème
    si c'est la carte on peux l'acheter ou?
  1. [Divers] panne poste a souder power max 2
    Par invited520f508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 19h38
  2. Power point en panne
    Par invitea41e8464 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2009, 20h12
  3. PPE Tapis de course
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2008, 16h25
  4. [Divers] appareil canon power shot 70 en panne
    Par inviteca9f5195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 22h46
  5. tapis volant
    Par khalidou67 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2007, 11h07
