[Blanc] Frigo Samsung RL38ECTB - tuyau bouché ou sonde ?
    invite116d2ed9
    J'ai eu un souci avec mon frigo Samsung RL38ECTB (congélo en bas) il y a 2 mois, plus de froid dans la partie haute mais le congélo fonctionnait toujours.
    Cependant une couche importante de givre se formait (à répétition) dans la partie congélo tout en bas.
    Après une période d’arrêt d'une semaine et remise en route tout à fonctionné.
    Cependant le bac d'évaporation avant la remise en route était plein, j'ai tout vidé avant la remise en route.
    Aujourd'hui même symptome, le compresseur est bouillant mais pas d'eau dans le bac d'évaporation
    J'ai arreté le frigo démonté toutes les parties et sonde pour mesurer la valeur des résistance tourne autour de 5K Ohms pour les 3 (1 frigo et 2 congélo).
    Le bac d'évaporation est de nouveau plein.
    Y-a-t-il un tuyau bouché ? comment le desceller ? Est-ce là le problème ?
    Ou est-ce un problème de sonde ?
    La valeur des résistances évoluent pourtant : résistance + faible si on souffle de l'air chaud dessus et l'inverse si on amère du froid.
    Connaissez-vous la valeur des sondes normales ?
    Merci de vos conseils.
    u96
    Re : Frigo Samsung RL38ECTB - tuyau bouché ou sonde ?
    Cherchez l'erreur!
    la valeur de la résistance est fixe a froid comme chaud!
    ne confondez pas la résistance de dégivrage et/ou de gouttière et les sondes de dégivrage et de température!
    Cdt.
    invite116d2ed9
    merci des precisions
    La résistance doit donc etre le fil blanc qui va vers une sorte de mini compresseur sa valeur est de 210 Ohms
    Normal ?
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL38ECTB : partie réfrigérateur en panne ?
    Par invite05a19977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 22h06
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2013, 09h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/07/2012, 21h25
  4. [Blanc] Probleme Frigo US SAMSUNG RS55 sonde DA3200006W changée
    Par inviteea0e14ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/02/2012, 19h03
  5. changer le tuyau eau sur frigo americain samsung
    Par invite7a633c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 11h11
