[Thermique] Choisir radiateur acier
    zijou
    J'ai deux radiateurs acier (tôle...) qui rouillent à leur partie basse (fuite probable)
    Je voudrais les remplacer pour éviter une catastrophe le jour où ça va lâcher.
    Quelles dimensions faut-il relever pour faire le bon achat chez nos amis des grandes surfaces du bricolage et de la décoration
    Merci de votre attention
    invite59ab5f78
    Re : Choisir radiateur acier
    Hauteur et longueur et regarder le milieu du radiateur voir il une seule plaque onduler au lieux ou deux
    zijou
    Mes radiateurs ont bien deux plaques ondulées.
    Les dimensions sont:
    H=81cm; largeur=47,5cm
    H=61cm; largeur=55cm
    Les tuyaux sont en PER et sortent des murs. Je n'ai pas de "mou".
    Je ne trouve ces dimensions dans aucun commerce sur Web.
    Quelqu'un a-t-il une idée d'un fournisseur ?
    trebor
    Bonjour zizou et autres lecteurs,
    Prends la dimension tout juste au dessus si tu-as de la place, le plus important étant pour les relier aux tuyaux PER.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite et dimanche à tous
    zijou
    Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour remplacer mes deux radiateurs aux dimensions particulières.
    Leur installation date de début 2000.
    invite728b013d
    Peux-tu faire des photos, en suivant ce lien : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Cordialement Marc.
    zijou
    Voici des photos.
    invite728b013d
    Je pense que ce sont des Europano d'Idéal Standard.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Fuite radiateur acier [Résolu]
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 16h47
  2. chaudiere bois , radiateur acier percé
    Par invitee30121b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2013, 22h51
  3. Incompatibilité PER (PCBT) / radiateur Acier
    Par invitedbb5457c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2012, 18h42
  4. radiateur acier + alu incompatible?
    Par jacques5903 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2009, 21h38
  5. réglage radiateur acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 16h40
