[Thermique] Surpression puis montée de pression en chauffe, chaudiere ELM Melia
    invitefc3abba5
    Bonjour!
    Suite a une surpression causée par le démarrage de ma chaudiere avec tous les robinets des radiateurs fermés, la soupape de sécurité s'est ouverte, retombant la pression dans la chaudiere a 0 bar.
    Apres avoir remis de la pression a 1,5 bar, quand je redemande du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire, la pression de la chaudiere monte doucement jusqu'a au moins 2.5 bar (pas été plus loin, pas envie que la soupape me repete a la tronche).
    Que faire? J'ai vu sur quelques sites que ca pouvait etre le vase d'expansion mais le probleme n'était jamais exactement le mien...
    célplombier
    Re : Surpression puis montée de pression en chauffe, chaudiere ELM Melia
    Bjr, oui cela ressemble bien au vase d'expansion HS
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. montée en pression chauffe-eau et déterioration robinets
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2014, 09h47
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc MELIA : pas de pression chauffage !
    Par invite685a0bcd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2012, 19h44
  3. [Thermique] Chaudière à gaz et montée de pression
    Par invite7da57e62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 12h32
  4. panne chaudiere, montee en pression
    Par invite3665b9bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2010, 16h53
