[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c25e panne totale [Résolu]
    invite10a36ee9
    Après avoir changer un radiateur de place(vidage de l'installation,etc....), ma chaudiere ne repart pas. Pas de signalement d'erreur. un cliquetit à l'endroit du circuit imprimé, envoi d'eau vers la pompe 2à5s, puis clic-envoi d'eau,clic-envoi d'eau, etc....Pas de flamme. J'ai fais pas mal de poussiere, j'ai donc tout aspiré. Mais rien ne change. J'ai ouvert la purge de la pompe rien ne change et toujours pas de message d'erreur et ca commence à cailler et plus d'eau chaude. Quelqu'un aurait-il une idée? Merci
    joh93
    Re : probleme sur chaudiere Saunier duval thema c25e
    Bonsoir, plus d'eau chaude ni chauffage? Si tu peux nous faire une petite vidéo ca serait pratique pour mieux comprendre ce qu'il se passe.
    Tu as bien remis la pression a 1.5b?
    invite10a36ee9
    Merci joh pour ta réponse.
    Au début il n'y avait que l'eau chaude puis le lendemain plus rien.
    Je ne suis pas sur place. Demain je fais une vidéo
    invite10a36ee9
    Et oui ,j'ai remis la pression à 1.5 b
    invite8c23e4d2
    Le problème ici soulevé peut-être dû :
    - Soit à un faux contact (qui se résoudrait en débranchant puis en rebranchant la sonde de température chauffage)
    - Soit à un problème électronique (carte électronique défectueuse)
    L'équipe Saunier Duval
    invite10a36ee9
    C'était effectivement un faux contact!
    Merci pour vos réponses
  1. [Blanc] Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval Théma c25e [Résolu]
    Par invite1b5215fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2019, 20h52
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 08/12/2014, 19h16
  3. [Thermique] Réglages chaudiere Théma C25e Saunier Duval ? [résolu]
    Par inviteac675bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2012, 17h55
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : ECS irrégulière. [résolu]
    Par invite66df625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 19h49
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 10h00
