[Thermique] Réglages chaudiere Théma C25e Saunier Duval ? [résolu]
    inviteac675bf5
    bonjour,j'ai differents problemes à regler sur ma chaudiere:
    je ne sais pas quels réglages de temperatures de circuit d'eau et de chauffage effectuer?pouvez vous m'aider et me donner les T° à pour les 2 circuits?
    j'ai un thermostat d'ambiance reglé sur 19 le jours et 18 la nuit,mais j'ai l'impression qu'il débloque:aujourd'hui,cet apres-midi,il était en nuit donc 18°C et la température est montée jusque 21,5...de plus les radiateurs (en fonte) étaient brulants,la chaudiere elle-meme chaude et la pression indiquée sur la chaudiere etait à 1,8 alors que d'habitude,elle ne monte pas plus haut que 1,5;comme ça continuait de s'allumer et de s'éteindre,j'ai préféré diminuer les Températures de réglage affichées sur la chaudiere,je les ai mises à 50° pour les 2 circuits,du coup ça semble s'arreter,mais je ne sais pas si ces valeurs sont bonnes à garder;donc pouvez vous m'indiquer les 2 temperatures à regler pour les 2 circuits?
    une autre question rapidement:ma chambre est exposée plein soleil et dispose du plus gd radiateur,du coup qd il fait plein soleil,il fait hyper chaud ds ma chambre alors que ds les autres,surtout 2 autres,il existe un différentiel de 1,5°C,donc ma question:
    comment faire pour que ma chambre soit moins chaude?(fermer le robinet bien sur,mais je cherche une autre solution)
    existe-t-il des robinets thermostatiques que je pourrais installer sur mon radiateur?
    merci.
    ps:ma maison date de 1974 et mes radiateurs de 74 également.
    invite728b013d
    Re : réglages chaudiere thema C25e saunier duval
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage stella69,
    Commence par remplacer les piles si elles existent. Cela ressemble à un problème de TA. Si les piles ne changent rien fais un essai mise hors tesinon de la chaudière et en débranchant les fils du TA et en les reliant entre eux la régulation se fera par le thermostat de chaudière, ce qui confirmera un défaut du TA.
    merci.
    en effet le pus facile est de faire installer un robinet thermostatique qui fermera le robinet pendant les périodes d'ensoleillement.
    Marc.
    inviteac675bf5
    merci Marc,
    les piles sont changées chaque début d'hiver,donc à priori elles sont assez chargées,ça viendrait donc plus du TA;par contre,m'y connaissant tres peu,je me vois mal débrancher le TA,je demanderai plutot à la personne qui vient pour l'entretien de vérifier le "bon fonctionnement" du TA.
    en attendant,tu penses que je dois laisser les températures des circuits d'eau et de chauffage à 50°? ou tu me préconiserais d'autres réglages?
    merci,bonne soirée.
    invite728b013d
    Comme la chaudière est en demande constante, tu peux baisser la température afin d'avoir les 19 °C rn fonction d la température extérieure 40/50 doivent convenir.
    Marc.
    inviteac675bf5
    Merci Marc,
    finalement on a fait venir le spécialiste qui s'occupe de l'entretient et là ça fonctionne nickel.
    donc,ce n'était pas le thermostat d'ambiance qui déconnait;
    il pensait que c'était une piece qui ne fonctionnait plus correctement qu'il aurait peut-etre fallu changé (désolée,je ne me souviens plus du nom de la piece ) mais avant,il a préféré vider le ballon d'eau pour pouvoir "nettoyer une sorte de piston qui fait filtre" que des micro_poussieres auraient empêchées de fonctionner correctement;en gros,ce "piston" sert à empecher l'eau du circuit d'eau d'alimenter le circuit radiateur quand la température des radiateurs est suffisante;il a donc nettoyé ce "piston-filtre" puis remplis le ballon d'eau et tout remis en route comme avant,et depuis,ça fonctionne donc nickel.
    désolée pour l'oublis des termes et des pieces dont il a parlé.
    voila,si ça peut aider des personnes,pas sûr,mais bon ça situ le probleme au moins.
    re merci Marc,et bonne soirée à ts et ttes.
    inviteac675bf5
    j'oubliais,pour le robinet thermostatique,il me l'a bien préconisé pour mon pb de piece trop chaude.
    invite728b013d
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Sans doute le piston de la V3Vresté bloqué. Le principal est que tu sois dépanné sans frais. Je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus C25E : ne s'arrête plus ?
    Par invite8aca6aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 20h50
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus C25E : indicateur de pression ... [résolu]
    Par invitef16995b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 14h42
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : ECS irrégulière. [résolu]
    Par invite66df625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 20h49
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h00
