[Blanc] panne machine à laver
    invitefd4e41eb
    Bonjours tout le monde je suis nouveau sur le site,
    Mon lave linge New Pol : nps 1006 THX ne veut plus laver tout seul car il faut que je tourne le programateur à la main pour qu il change de sécance.
    Pensez-vous que c le programmateur ? et combien coûte la pièce ? merci d'avance pour vôtre aide.
    invite3ad5b8f5
    Re : panne machine à laver
    bonjour, avant de dire que c'est le programmateur? , il faut faire des recherches , chauffe telle ? il faut contrôler la résistance qui chauffe l'eau ? ensuite suivant vos réponses on avise
    invite3ad5b8f5
    re avez vous un multi controleur?
    invitefd4e41eb
    bonjour, oui j ai un multi controleur, que dois je faire ?
    invitecd6b671e
    vérifier la résistance
    quand vous l'avancez manuellement le moteur tourne t'il
    u96
    bonsoir,
    controlez la valeur en ohms du micromoteur du programmateur (petit moteur sous le programmateur).
    cdt.
    invitefd4e41eb
    bonjour , excusé moi je fais les quarts alors je peux répondre en décalé.
    sinon le moteur tourne en manuelle.
    j'ai trouvé 9 k ohms sur le micromoteur.
    en fait quand je démarre la machine, elle se remplis, le tambour tourne et puis plus rien.
    merci d'avance pour vos solutions, david.
    re,
    ce qui vous ramène donc au :
    contrôle d ela valeur ohmique de la résistance qui:
    si en fonction thermostop stoppe tout en attente de chauffe (donc pas de rotation moteur)
    invitefd4e41eb
    merci Richard 31 je teste la résistance demain et je vous tiens au courant blague à part bonne soirée.
    u96
    bonsoir,
    j'avais oubliez ce type de fonctionnement:
    attente temperature pour alimenter le micromoteur et poursuivre le programme!
    c'est un systeme obsolete de nos jour que je n'y est meme pas penser.
    cdt.
    invitefd4e41eb
    bonjour, j'ai démonté la résistance et testé sur du 220v et elle n'a jamais chauffé donc pièce en commande merci pour vos lumière.
    cordialement david.
    u96
    bonsoir,
    bien vu le Richard.
    PAR CONTRE NE JAMAIS ESSAYER UN THERMOPLONGEUR SANS EAU!
    IL SE DETRUIT QUASI INSTANTANEMENT!
    cdt.
  1. panne machine à laver
    Par invite2e9b41d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 11h31
  2. [Blanc] Machine à laver en panne
    Par invite49ad9d54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/12/2006, 11h10
  3. panne de machine à laver
    Par invitef7fab432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 12h01
  4. panne de machine à laver
    Par invite6af924eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 21h20
  5. machine a laver en panne
    Par invite8d56f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2004, 15h31
