[Blanc] Test de la sonde sur une cuve d'une centrale vapeur
    invitee0a6353e
    Bonjour à tous !
    J'espère ne pas ouvrir un sujet déjà ouvert et résolu (je n'ai pas trouvé la réponse en tout cas).
    Est-il possible possible de tester la sonde (visible via ses deux petites cosses externes) se trouvant sur la cuve d'une centrale vapeur Calor ?
    A-t-elle une valeur ohmique bien spécifique ?
    Jérôme.
    invite09f796e6
    Re : Test de la sonde sur une cuve d'une centrale vapeur
    bjr,
    si c'est un thermostat 0 ohm, il faudrait donner la référence de la centrale et ou poster une photo
    clt
    invitee0a6353e
    c'est à propos des cuves de centrales vapeur style : GV8320.
    Et à propos de la "sonde" voici une photo.
    doubleyou
    je ne voudrais pas vous faire peur, mais si problème de sonde qui semblent récurrents à ces modèles (sur ce forum, voir discussions centrales calor ) elle n'est pas vendue seule, car collée industriellement.
    A ma connaissance, seul est vendu l'ensemble cuve/sonde ( car il ne faut pas bricoler une fixation quelconque avec les centrales sous pression, trop dangereux )
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    d'autant plus qu'il me semble que ce serait plutôt les bornes du thermoplongeur que l'on voit dans le cercle jaune (je peux me planter)
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2015 à 15h12.
    invite09f796e6
    le thermoplongeur est caché par le cercle jaune. la pièce entourée de jaune semble faire partie de la cuve.
    clt
    invitee0a6353e
    ces bornes font en effet partie de la "sonde" située dans la cuve. (La résistance est reliées plus au-dessus).
    Je vais résumer en deux mots (ce que j'aurais peut-être déjà du faire ...)
    La pompe de la centrale vapeur ne ne met plus en route. Celle-ci fonctionne très bien lorsque je la branche en direct. De plus, il n'y a pas de 220V qui arrive aux bornes de la pompe.
    Je me demandais s'il était en fait possible de faire la différence entre une panne du module (celui-ci serait en défaut) ou un problème au niveau de cette fameuse sonde. Qui pourrait alors donner une "mauvaise informations" au module l’empêchant d'alimenter la pompe.
    Bonne journée,
    Jérôme.
    Gercofis
    Je déterre un peu mais bon...
    j'ai exactement le même problème sur un Polti Lecoaspira FAV80 la sonde CTN/TCN donne 95 kΩ a 25° et 37 kΩ a 55° serte elle fonctionne, mais est-ce les bonnes valeurs ?
    Ce type de sonde est-il souvent HS ? il semblerait non, sauf peut-être sur-chauffe ce qui a probablement été le cas ?
    j'attends avec impatience une réponse de Polti !!
  1. [Blanc] sonde sur cuve centrale vapeur calor
    Par invitec3b7983e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/08/2016, 11h19
  2. [Blanc] Centrale vapeur Harper : la cuve ne chauffe plus ? [résolu]
    Par invite8bad0861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 16h02
  3. [Blanc] CENTRALE VAPEUR PRO EXPRESS TURBO 2941 (remplissage cuve)
    Par invite1b8d93d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 18h37
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor 2941 : la cuve ne se remplit pas !
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 10h02
  5. [Blanc] Fuite sur cuve centrale vapeur DOMENA FG970
    Par invitefed44e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 15h13
