[Blanc] Essorage Arthur Martin AWT 1010 AA
    rochois
    Mon message porte sur une absence d'essorage sur AWT 1010AA (typ 26P22593).
    Première observation pendant cycle de lavage long : Le programmateur va jusqu'à la fin du cycle de lavage Coton mais pendant le secteur d'essorage, il y a des rotations alternées du tambour avec de courtes accélérations (2s) et fini par 5 rotations dans le sens horaire et anti horaire entrecoupées par des périodes d'arrêt.
    Dans un premier temps, j'ai contrôlé certains points :
    -La pompe de vidange et conduites
    -La résistance de chauffage
    -Le moteur (R stator1.5ohm, rotor 1.7, tachy 90 ohm) et en tournant le moteur à la main la tension débitée par la tachy est proportionnelle à la vitesse (jusqu'à l'entrée correspondante sur la carte du programmateur). J'ai donc remplacé alors le triac piloté.
    Mon premier essai à vide a été concluant.
    Puis avec du linge sur le programme coton plus d'essorage mais le programmateur a été à son terme et que la cuve était vide d'eau mais le linge chargé d'eau.
    A vide, sur programme synthétique c'est aléatoire; je suis sûr que quand il y a essorage, la pompe de vidange tourne. (pas l'inverse)
    Je viens de terminer un cycle sans linge en démarrant depuis le prélavage blanc en programmant 1000tr/mn et 90°.
    Pas d'essorage au terme de l'essai alors que la pompe de vidange tournait et le tambour s'accélérait brièvement.
    Mes conclusions : le moteur OK, résistance OK, pompe de vidange OK,la tachy certainement OK car il y a eu des périodes d'essorage de quelques dizaines de secondes à vitesse soutenue mais pas dénombrée et pas comparée à la consigne).
    Les questions que je vous transmets :
    -Qu'elle différence de cycle entre l'essorage coton et le synthétique (doux) ? Quels sont les contacts du programmateur AKO en action pour chacun ?
    -Est ce fiable de lancer les cycles seuls d'essorage sans commencer par le lavage correspondant ?
    -Y a t'il un détecteur anti balourd sur ce type de machine ?
    Je suis à sec de solutions.
    Merci par avance de partager mes soucis matériels.
    Salutations.
    bihezz
    Re : Essorage Arthur Martin AWT 1010 AA
    Bonjour, cela vient du programmateur. Changez le condensateur rectangulaire 1µF.
    rochois
    Merci pour cet avis.
    Je n'aurai pas le temps de reprendre la chose avant le weekend.
    Dans le cas où il y en aurait plusieurs :
    Avez-vous le repère sur la carte ?
    Est il autour du fameux triac ?
    Je vous ferai part de l'avancement des travaux. Merci de suivre.
    rochois
    Merci à vous BIHEZZ.
    Je viens de faire le premier essai et c'est parfaitement concluant grâce à vous.
    Avez-vous eu le même problème pour me guider directement sur ce petit élément.
    Le condo sert-il à une base de temps ?
    Avec la satisfaction de la famille, un grand merci.
    inviteea49e80e
    J'avais un problème similaire à celui de Rochois.
    J'ai donc tenté de remplacer le condensateur rectangulaire 1µF et ça a marché.
    Pour ceux que ça intéresse, voici la photo du fameux condensateur.
    Nom : condensateur-Arthur-Martin-AWT-1010-AA.jpg
Affichages : 539
Taille : 334,1 Ko
    Coût de la réparation quelques euros.
    Merci Biheez,
    zappatafreak
    tout d'abord merci à bihezz et fsinatra pour leurs conseils et reference de pieces, effectivement c'était bien le condensateur, coût 2.99 €.
    invitef77fad0c
    Bonjour et merci pour ces infos.
    J’ai un problème similaire sur le même modèle de lave-linge. J’ai toutefois peur de faire une bêtise :
    Le condensateur se «*déclipse*»-t-il facilement de la carte ou y a-t-il des soudures ?
    Merci d’avance
    ter53
    Grand merci à bihezz et fsinatra pour leurs conseils, compétences, référence de pièces, effectivement c'était bien le condensateur, coût 2.99 €.Ma machine est reparti pour un bail. Le condensateur avait il une polarité à respecter?
    Cordialement et encore merci.
    inviteea49e80e
    4 ans plus tard ma machine est encore fonctionnelle donc reparation durable.
    De memoire, il y a un sens pour les condensateurs. Vous pouvez repérer le sens avec les inscriptions visibles sur le condensateur.
    il n'y a pas de polarité sur ce condensateur, il est sans doute câblé sur l'alternatif et sert à chuter la tension pour alimenter la carte,
    c'est ce qu'on appelle une alimentation capacitive, l'intérêt de ce montage est qu'il coûte moins cher qu'un transformateur ou une alim à découpage tout en ayant un meilleur rendement (le condensateur ne chauffe pas), l'inconvénient est qu'il perd sa capacité avec le temps,
    un exemple d'alim capacitive : https://www.google.com/imgres?imgurl...MygBegUIARC6AQ
    le condensateur concerné est en C1, ici 220nF
    à remplacer impérativement par un classe X2 à le même tension
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/09/2021 à 09h09.
    inviteea49e80e
    Merci pour ces précisions et explications. Mon approche était purement empirique.
  1. [Blanc] Machine à laver Arthur Martin AWT 1010 AA[résolu]
    Par invite6ac37313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2011, 18h52
  2. [Blanc] Pb essorage Arthur Martin AW804T
    Par invitee2002cc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 16h43
  3. [Blanc] panne essorage arthur martin
    Par invitec71968a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 21h16
  4. pb essorrage Arthur Martin AWT 1010 AA
    Par invite5a2bcacf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 11h58
  5. pas d essorage sur une arthur martin ls 0985
    Par invite386d7216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 21h26
