Pb lave vaisselle SIEMENS SE55661
    invite513a0fc4
    mon lave vaisselle semble vidanger en permance. En effet lorsque je le démarre la pompe tourne continuellement et lorsque je vide une casserolle d'eau dans la cuve celle ci est vidée. De plus il est encastrée et j'ai démonté les quatre vis qui sont de chaque côté mais je n'arrive pas à le sortir.
    Merci pour votre aide.
    invite046d4d3f
    Re : Pb lave vaisselle SIEMENS SE55661
    Le problème vient sans doute à une présence d'eau dans le fond du lave-vaisselle. Il faut donc en premier lieu assèché cette cuve, et ensuite repérer la fuite d'eau. Quel est le FD (âge) de la machine?
    invite513a0fc4
    Il a 5,5 ans.
    N'ayant pas réussi à l'extraire j'ai refixé les quatre vis et tout est rentré dans l'ordre !???
    Pascal
    invite643e9a11
    _verifier l'ecrou qui tiend le pot a sel (sous le bouchon du pot)
    _avec le temps il se dessert et infiltration d'eau par la
    invite513a0fc4
    Le problème se produit à nouveau.
    Comment faire pour sortir le LV de son encastrement ?
    Les 4 vis enlevées, je ne peux toujours pas le sortir.
    invite513a0fc4
    J'ai réussi à le sortir de son encastrement.
    J'ai retiré le panneau gauche.
    Que dois-je faire maintenant ?
    invite643e9a11
    _on parle vue du cote gauhe
    _en bas a droite vous devez avoir une tige rouge qui descend au fond du lave vaisselle(LV)
    _verifier s'il y a de l'eau
    _si oui
    _eponger un maxi
    _relancer un prog sans remonter le cote et verifier si l'eau deborde de la chambre de compression (elle se trouve a cote de la tige rouge sur sa gauche)
    _si oui il faut demonter celle-ci et nettoyer er refaire essais
    _si ok
    verifier toutes les durites dessous assez visible
    _si il le faut demonter le cote droit aussi
    _verifier sous le la pompe de cyclage (cote droit )si pas de fuites dessous elle
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  2. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
  3. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
  4. lave-vaisselle siemens
    Par invite6754a5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 18h34
