[Thermique] Problème sur une chaudière Chappée Sempra
    invitebeecf542
    J'ai une chaudière chappée sempra progress de 2008 avec un bruleur tigra 500 , depuis que je l'ai arrêté avec l'interrupteur , elle ne veut pas redémarrer , j'ai pourtant du 220 volts au bruleur et sur la carte de régulation mais la led sur la carte ne s'allume pas et quand je débranche la sonde , une led s'allume , elle indique absence de sonde . A votre avis d'ou cela peut il venir ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite59ab5f78
    Re : Probleme sur une chaudiere chappee sempra
    l'aquastat laisse-t-il bien passer le 230v jusqu'à T1 et T2 de votre fiche brûleur?
    Avez-vous un thermostat d'ambiance? Si oui est-il bien en demande?
    invitebeecf542
    Pas de thermostat d'ambiance
    L'aquastat est situé ou ? est ce le module ma 55 h ?
    invite59ab5f78
    L'aquastat est la pièce qui permet de régler la temperature d'eau de chaudière.
    Ouvrez la fiche brûleur , dans l'ordre il y a Phase,Terre, Neutre , T1 , T2 , S3, B4
    T1 et T2 étant l'aquastat chaudère.
    Sur votre fiche il y à deux possibilité soit :
    - Deux fils partant de T1 et T2 remontant à la régulation
    - Soit Un pont entre T1 et T2
    Prenez votre multimètre et tester entre T1 et Terre si il y à bien du 230v
    Si ce n'est pas le cas c'est un problème de régulation
    si il y à bien du 230v sur T1 alors votre boitier de sécurité sur le brûleur peut être H-S
    invitebeecf542
    J'ai bien du 220 volts sur t1 et j'ai 0 sur t2 et sur s3.
    Donc il se peut que ce soit le boitier ma 55 h.
    invitebeecf542
    Petite précision la panne n'a pas été nette , elle a commencé par intermittence cad que je croyais a un problème de l'interrupteur général ou un problème de fil sur la carte régulation car au bout d'un moment elle s'était remise a fonctionner mais maintenant plus rien.
    invite59ab5f78
    Si 230v sur T1 et pas sur T2 c'est que l'aquastat de réglage ne laisse pas passée la tension 230v.
    Un test simple pour confirmer cela.
    Couper la tension , débrancher les fils de T1 et T2 et les isoler dans un domino indépendant l'un de l'autre.
    Mettre un pont entre T1 et T2 et remettre la tension.
    Si le bruleur démarre alors l'aquastat de réglage est sûrement à remplacer.
    PS : si le bruleur démarre avec le pont entre T1 et T2 il ne faut surtout pas le laisser tourner ainsi car la chaudiere monterais en surchauffe. C'est uniquement pour le test et confirmer le diagnostique.
    J'espère avoir été clair.
    invitebeecf542
    Je viens de faire le test en effectuant un pont sur t1 et t2 , le bruleur s'est mis en route par contre la carte de régulation ne s'allume pas au niveau des leds , je suppose que cela est normal .Donc il faut que je change le boitier ma 55 h.
  1. [Thermique] Re*: CHAUDIERE Chappee sempra b
    Par invite5912bc0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2015, 17h14
  2. [Thermique] Problème chaudière Chappée Sempra
    Par invitef021d168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 15h26
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Sempra ; peu d'ECS !
    Par invitea0276c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 23h23
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 16/10/2013, 21h41
  5. [Thermique] Chaudiere Chappée Sempra fioul : pas d'ECS ! [résolu]
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 13h25
