[Blanc] Carte electronique Lave vaisselle Thomson VSD32RC
    benitomeca
    Bonsoir à tous
    Mon laver vaisselle Thomson Calanka VSD32 RC a fait un grand bruit hier avec une odeur de brulée caractéristique.
    Le courant a disjoncté... Bref, panne totale, plus aucune fonction possible, plus aucun allumage de voyant .
    J'ai attaqué son démontage au nez !! pour finir par trouver l'origine de la panne, le flash d'une carte électronique positionnée derrière la carte des voyants.
    Je voudrais bien la réparer mais je me heurte a 2 problèmes.
    - Quelle est la valeur de la resistance ?
    - comment est le tracé des pistes pour assuré la soudure du condo et de la resistance ? ?
    Quelqu'un d'entre vous aurait-il une pièce, ou des photos ou un manuel de dépannage ... pouvant m'aider a la réparer .
    ptigui29
    Re : Carte electronique Lave vaisselle Thomson VSD32RC
    vous allez devoir attendre longtemps avant de pouvoir réparer votre appareil,il n'existe pas de schéma,la pièce n'est plus fabriquée en sav ( référence 31x7737 pour info),et avant que quelqu'un ayant le même modèle passe sur ce forum,de l'eau aura passé sous les ponts.
    invite5f3df1f4
    Suivant ta localisation, voir Emmaus (Envie) qui pourraient avoir récupéré un semblable réformè pour une autre cause.
    R.
    mondou
    Visiblement c'est une alimentation à capacité.
    Ça a brulé suite à une soudure sèche, çà ressemble pas à un court circuit.
    Pour la résistance une dizaine d'ohms, quatre à cinq watts,
    Pour la capa un modèle même valeur en 400 V et en 2X,
    La capa et la résistance sont en série au point où cela a brulé.
    Si rien d'autre n'est HS, des chances que çà reparte.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    salut mondou,
    juste une remarque,
    regarde bien,
    on dirait qu'il y a des traces d'eau lessivielle séchée sur la carte coté soudure ,
    pour le reste je te laisse le soin de le traiter
    mondou
    Bonjour Richard,
    Effectivement, çà y ressemble bien que les coulures semblent bizarres.
    Y a pas grand chose à traiter.
    Juste faire l'essai avec une résistance et une nouvelle capa.
    J'ai pas demandé s'il l'avait mesurée, si çà se trouve la résistance à chauffé sans mourir.
    benitomeca
    Bonsoir à tous
    Merci pour toutes vos réponses.
    voila quelques données supplémentaires
    J'ai mesuré le condo qui est un X2 1micro il fait 0.908micro
    La résistance fait 25 MegaOhms elle a quand même eut chaud aux plumes ! pour vous, cela ne pose pas de problème qu'elle soit dans cet état .?
    Je suis bien d'accord qu'il y a du y avoir un problème de soudure car l'autre pin du condo s'est débranché sans effort ... peut-être qu'a force d'ouvrir et de fermer la porte du LV cela a fini par "fatiguer " les soudures.
    Pour ce qui concerne les coulures lessivielles c'est un mystère... est- ce un phénomène de condensation car il est impossible que de l'eau pénètre a cet endroit....???
    Ok pour le circuit imprimé, je vais refaire les connections avec des fils
    mondou
    La résistance est HS,
    Essayez une 33 ohms 4 W à couche métallique (conrad, RS ou autre...)
    La capa est bonne,
    La panne est due à de mauvaises soudures,
    On voit nettement (les images sont parlantes) ce qui se passe lors d'un "arquage" continu.
    Avec un peu de chance rien d'autre n'a souffert.
    Perdu pour perdu çà ne coute rien de tenter la remise en état.
    re,
    j'ai effectivement songé a un phénomène de condensation qui serait la seule explication possible ,
    auquel cas j'ai une idée a vous proposer ,
    passer sur le circuit imprimé une couche de vernis isolant au pinceau histoire d'éviter que des courts circuits puissent se produire via cette condensation
    benitomeca
    Bonjour a tous
    J'ai remplacé la résistance, ressouder tout ce qui était nécessaire, remonter l'ensemble puis, mise sous tension.
    les Led s'allument, le programmateur se met à tourner, pour revenir a son point 0, puis tout s'éteind!!!!.
    j'ai controlé les soudures RAS y a t-il un composant qui aurait cramé (transistor ...??? a voir)
    Je vais contrôler la sécurité porte.... puis, si RAS, alors, vu son grand age (il date de 1997) il finira sa vie a la déchetterie
  1. [Blanc] Lave vaisselle Rosiere carte electronique
    Par invitedbc6e2d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 16h04
  2. carte électronique de lave vaisselle
    Par invite92362a3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 15h02
  3. [Blanc] Carte électronique Ref 41008104 - Lave Vaisselle CANDY CDS120
    Par invite5cd5f141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 11h39
  4. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
  5. [Blanc] lave vaisselle thomson vsd32rc ne se remplit plus d'eau
    Par invite65017d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 19h33
