[Blanc] Carte électronique Ref 41008104 - Lave Vaisselle CANDY CDS120
    invite5cd5f141
    Question Carte électronique Ref 41008104 - Lave Vaisselle CANDY CDS120
    Je viens de lire sur le forum que de nombreux utilisateurs ont eu des soucis avec leur lave vaisselle CANDY CDS120.
    Généralement, le problème a été réglé en changeant la carte électronique.
    Pour ma part, j'ai le lave vaisselle qui démarra normalement. Il devrait s'arrêter au bout d'une heure environ mais il continue à tourner.
    Il faut interrompre manuellement le programme.
    L'eau est bien chaude.
    Pensez-vous que dans ce cas de figure, la carte électronique est également en question ?
    Est-ce qu'une personne aurait déjà étudier cette carte dans le détail ? (j'ai chercher le plan électrique qui me semble introuvable et bien gardé!). Il serait bien dommage de dépenser 150 EUR alors qu'il faudrait juste changer (peut-être ?) une résistance ou un transistor à 0.20 EUR....
    Merci pour votre réponse.
    Stéphane
    u96
    Re : Carte électronique Ref 41008104 - Lave Vaisselle CANDY CDS120
    quel programme mettez-vous?
    cdt.
    invite5cd5f141
    Question Re : Carte électronique Ref 41008104 - Lave Vaisselle CANDY CDS120
    Merci pour votre message.
    Peu importe le programme. Ce matin, je viens de mettre le programme d'1 Heure (position programmateur sur 6 heure) et au bout de 1H30, elle tourne toujours encore.
    Je viens de l'arrêter et j'ai vérifier la température: l'eau est juste chaude mais n'a pas atteint les 70°C comme programmé. Je me souviens qu'il y a quelques semaines alors que le lave-vaisselle fonctionnait encore correctement, à ce stade l'eau était extrêmement chaude, ce qui n'est plus le cas.
    Qu'est ce qui gère les différents niveaux de température ? Le ne pense pas que la résistance chauffante soit en cause, ou bien ?
    Merci à vous U96.
    Stéphane
    invitef80bfdd5
    une CTN régit ce problème, elle est reliée au programme. il y a également un genre de klixon de sécurité
    invite5cd5f141
    Merci Michelduc.
    Savez-vous ce que commande exactement le relais Omron 24VDC sur la carte électronique ?
    Salutations.
    Stephane
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    aucun schéma n'est disponible de la carte mais souvent un relais est pour le chauffage , il arrive qu'une borne se dessoude
    invite5cd5f141
    Bonsoir Michelduc
    J'ai vérifié toutes les soudures et renforcées quelques unes.
    S'il n'existe pas de schéma de disponible ...c'est bien difficile de prévoir une réparation.
    A part changer le relais, je ne vois pas comment progresser.
    Mais il me semble que je ne soit pas le premier à avoir ce type de symptôme.
    Qui pourrait m'aiguiller au regard de son expérience, SVP ?
    Stephane
    u96
    bonsoir,
    suivez ce que l'on vous dit!
    contrôlez la sonde de température, la résistance de chauffage, le micro inter de sécurité chauffage.
    laissez cette carte tranquille pour le moment!
    cdt.
    invite5cd5f141
    Bonsoir U96,
    Savez-vous où je peux trouver une vue éclatée du modèle Candy CDS120 avec l'emplacement de ces différents éléments ?
    Merci beaucoup !
    Je vais procéder comme conseillé.
    Stephane
    u96
    re,
    - sonde: devant en bas fixée sur le bloc hydraulique.
    - résistance: a l’arrière de l'appareil cacher sous un cache.
    - micro inter sous la machine visse sur le bloc hydraulique (1 des deux fils va a la resistance).
    cdt.
    invite5cd5f141
    Bonjour U96,
    Désolé pour ces questions mais qu'entendez-vous par bloc hydraulique ?
    Le LV est encastré dans la cuisine ....faut-il le sortir complètement ?
    La résistance est-elle à l'extérieur ou à l'intérieur, accessible facilement ?
    Pourriez-vous m'expliquer votre raisonnement ? Pourquoi pensez-vous à ces pièces dans un premier temps ?
    A bientôt.
    u96
    bonsoir,
    en tant que PRO du SAV, je raisonne logique et en cascade, donc la carte en dernier.
    mais vous pouvez la remplacer au pif!
    qui c'est, y a peu-etre pas besoin d'etre PRO pour savoir depanne (j'ai peut-etre perdu tant d'annees a etudier!)
    blague a part, suivez mes conseils.
    sortez l'appareil biensur.
    j'ai peur que vos connaissances soient limites, dans ce cas seul un depanneur pourra identifier la panne.
    cdt.
    invite5cd5f141
    Bonjour u96,
    Ne vous inquiétez pas, j'ai longtemps travaillé dans le SAV et j'ai comme vous, une démarche logique et je souhaite comprendre de ce je fais.
    Certes, j étais plutôt dans le domaine de l'électronique et c'est la raison pour laquelle, je cherchais au départ le schéma de la carte électronique !
    Par contre, je ne connais pas l'emplacement exact des pièces dans un lave vaisselle....mais avec un peu de bonne volonté, je dois pouvoir m'en sortir
    Juste une question; quel est le rapport entre le LV qui tourne en boucle et la résistance chauffante ou le thermostat ? Pouvez-vous m'éclairer, SVP ?
    Merci beaucoup. Demain je commence le démontage pour suivre vos conseils.
    a votre avis que fait un appareil auquel on donne une instruction (celle de chauffer) et que celle ci ne se fait pas???
    pour information ceci est une réflexion qui fait partie du domaine de la logique
    donc vous devez vous même répondre a cette question
    ou alors soyez plus humble
    invite5cd5f141
    A richard 31,
    J'ai passé l'âge d'entrer dans ce type de discussion stérile !
    Je pensais pouvoir avoir des informations techniques qui m'intéressent ...je reçois des leçons de philosophie par des personnes un peu trop "susceptibles" !
    Bien curieux ce site... J'en attendais bien plus. Heureusement qu'il en existe d'autres sur lesquels les gens ont véritablement l'envie de "partager".
    Merci tout de même et bonne continuation.
    U96, si vous pouviez peut-être encore m'aider...et en rester au fait.
    Merci.
    re,
    calmez vos prétentions ,
    c'est vous qui élevez le ton
    il n'y a rien de philosophique ,
    vous n'avez pas passé l'âge et vous ne le passerez jamais ,
    et si je le relève,
    c'est que vous vous dites logique quand c'est les autres qui le sont pour vous
    rien d'autre
  1. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
  2. [Blanc] Problème vidange Lave vaiselle CANDY CDS120
    Par invite1c3582b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 02/03/2011, 22h27
  3. [Blanc] Lave ligne Candy CBD 130 FR : programmateur ou carte électronique HS
    Par invite13e51d42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 18h17
  4. Carte électronique CANDY
    Par invite6f73d69d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 21h29
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Candy CDS120
    Par invited74cfc1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 14h11
