[Blanc] pb chauffe ASL64011 Lave-vaisselle Electrolux Arthur Martin [Résolu]
    teteenlair
    Comme beaucoup d'autre possesseur d'un lave-vaisselle Electrolux, j'ai un souci de chauffe durant n'importe quel cycle.
    J'ai vérifié la résistance = OK , les pressostats = OK, les soudures de la carte électronique semblent bonnes.
    J'ai une question concernant les pressostats : est-ce de l'air ou de l'eau qui doit arriver par le tuyau pour faire une pression ?
    Je trouve qu'ils sont secs si c'est de l'eau qui doit créer la pression.
    Sur la carte électronique, il y a un module beige (1cmx1cmx1,5cm) qui a une trace sombre (brulure ?). A quoi sert ce module ? Comment le tester ?
    romulus123
    Re : pb chauffe ASL64011 Lave-vaisselle Electrolux Arthur Martin
    Citation Envoyé par teteenlair Voir le message
    C'est uniquement de l'air, venant de la chambre de compression. Il faudrait la nettoyer (peut-être pas en cause, mais ça ne ferait pas de mal de la nettoyer).
    Tu as testé le klixon (sécurité thermique) de la résistance ?
    Tu sais faire une photo de ce "module" ?
    Dernière modification par romulus123 ; 09/04/2015 à 22h06.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    teteenlair
    bonsoir,
    merci pour la réponse.
    Ou se trouve le Klixon ? comment le tester ?
    sinon j'ai fait une photo du module : c'est un relais ? Comment le tester ?
    refaire svp les photos mais de bonne qualité en améliorant la prise de vue car en l'état elles ne sont pas exploitables
    ensuite en faire une ou 2 qui montre le coté soudures de la carte
    ensuite l'on avisera
    ps=oubliez le pressostat il n'a rien a voir dans ce qui vous occupe
    teteenlair
    Unhappy Re : pb chauffe ASL64011 Lave-vaisselle Electrolux Arthur Martin
    bonsoir,
    ce soir je n'arrive pas à envoyer les photos : il y a un pb sur le forum ?
    ptigui29
    changez le relais,il a commencé à cramer.
    teteenlair
    En attendant de pouvoir envoyer des photos, j'ai dessoudé le relais 10A 250V T85 12V DC
    Comment tester ce composant ?
    il y a 5 connecteur 3 en haut et 2 en bas.
    le 220V AC alimente les 2 du bas a priori...
    Si quelqu'un a déjà testé ce type de relais ...
    Merci pour vos conseils
    ptigui29
    il faut le tester avec une alimentation 12 volts courant continu.Vous trouverez le datasheet du relais en tapant sa référence sur un moteur de recherche.
    teteenlair
    Ptigui29, nos messages se sont croisés
    Où trouver un relais identique ?
    Je ne trouve pas ce composant dans les pièces détachées sur le net.
    teteenlair
    je vois une référence C0924 en bas à droite : c'est suffisant ?
    ptigui29
    essayez ce relais : SRE303012
    teteenlair
    Merci beaucoup
    teteenlair
    Je n'arrive pas à trouver ce relais réf C0924 (vu sur le composant) ou SRE303012 (réf donnée par ptigui29).
    Pour le test du relais, je n'ai pas compris comment faire. Mes connaissances en électronique sont limitées .
    vallee de l'aude0012.jpg57x0972.JPGtest d'envoi de photos ,
    apparemment tout fonctionne ,
    j'ai sélectionné image envoi basique,
    ensuite sélectionné les photos sur mon ordi et voilà le résultat
    Dernière modification par richard 31 ; 11/04/2015 à 08h09.
    teteenlair
    Voici les photos que je n'arrivais pas à transférer hier soir
    ptigui29
    ce relais equivalent devrait aller : G5LE-1-VD 12 VDC omron
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/04/2015 à 10h39.
    @ptigui29 (voisin ?)
    le relais que tu proposes doit être celui-ci:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...30-VD?ref=list
    les dimensions me semblent un peu plus grandes que celui d'origine. Je vois celui-ci :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...0-W-1?ref=list
    ton avis ?
    ton expérience est sans doute précieuse. (sans dénigrement de marque, évidemment !)
    ptigui29
    Voisin? peut être,j'habite à coté de Brest
    Le relais Omron que j'avais donné est compatible,le Zettler aussi, caractéristiques de celui d'origine :http://www2.produktinfo.conrad.com/d...elais_6VDC.pdf
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/04/2015 à 18h09.
    vu ce que j'ai pu déchiffrer sur le relais d'origine, c'est un SONG CHUAN série 899 :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...1-pcs?ref=list
    d'où l'idée du Zettler, qui a les mêmes dimensions.
    Cdlt,
    PS : voisin, oui. Ouest de Brest
    Dernière modification par annjy ; 12/04/2015 à 19h41.
    teteenlair
    Merci à tous pour vos contributions.
    je reviens sur le forum après un week-end chargé. Effectivement je vois bien maintenant la marque Song Chuan 899-1CH-F-C G16 12V DC.
    j'ai trouvé le schéma du relais :
    B****C****D
    A*********E
    en appliquant du 12v sur B-D, j'entends bien le relais qui commute de A-C vers E-C
    Conclusion : soit mon relais est Ok et la panne est ailleurs
    soit mon relais est fatigué, le test est ok mais pas de puissance avec la carte électronique ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Peut-on tester la puissance du relais ?
    Pour le prix je vais peut-être commander la réf Conrad Relais Song Chuan 899-1CFCE 12 12 V/DC 1 inverseur (RT) 10 A Max. 250 V/AC 2500 VA.
    Le relais peut s'actionner, mais si les contacts internes sont fondus, la puissance ne passe pas....
    De plus, vu sa couleur, j'aurais commencé par le changer sans me poser de questions (et vu le prix....)
    cdt,
    invite365e2759
    teteenlair avez vous pu résoudre votre problème? S'agissait il "seulement" d'un problème de relais?
    inviteabd2db83
    j'ai le me problème sur le même produit. les pistes du circuit imprimé ne sont pas cramées. la résistance est ok. le contacteur de pression ok. j'ai déssoudé le relais de la carte puis je ai alimementé la partie commande en 12v (batterie voiture). il ne claque pas les 3 premiers essais. Puis ils mais à claquer au 4 eme. donc je suppose qu'il est resté collé en position ouvert ? en faisant l'autopsie du relais le contact est pas bien beau. je gratte les contacts de la partie puissance et le test à l'ohmmètre. relais ok.
    Je ressoude sur la carte pour verif. et là, y'a bon çà marche. pour info je commande un relais neuf chez conrad (équivalent). pourquoi le relais ce colle ? contact de mauvaise qualité ? trop d'intensité ? la résistance qui ce met en court circuit de temps en temps ? si çà marche plus je vous tiens au jus.
    Bsr,
    bienvenue sur le forum
    petit déterrage d'anciennes discussions.....il vaut mieux parfois ouvrir une nouvelle discussion, en référençant les précédentes.
    je précise que je ne suis pas pro de l'électroménager
    Ceci dit, dans ce type de problème, le relais est assez souvent en cause. Soit il est cramé (voir photo au post #3), soit il est de mauvaise qualité et les contacts deviennent aléatoires.
    Il faut savoir qu'il doit commuter environ 10A en 230V (charge de 2,3KW) et que ce n'est pas évident dans un si petit volume. De plus, un test à l’ohmmètre peut être bon ( quelques milliampères ) mais mauvais si on teste avec 10A.
    Changer le relais, si on sait démonter une platine électronique et faire les "dessoudages" et soudures nécessaires ne pose pas de problème majeur. Le relais ne coûte pas grand chose.
    dans certains cas, une reprise des soudures du relais peut même suffire.
    concernant "la résistance se met en CC de temps en temps", je n'y crois pas un seul instant.
    inviteae5510a8
    Pouvez-vous nous indiquer si le changement de relais a résolu votre problème ?
    J'ai le même relais qui présente les mêmes traces de brûlé et l'eau qui ne chauffe plus, dans un lave vaisselle également Arthur Martin (mais une référence différente, ASF47005W).
    Merci d'avance.
    Nom : IMG_7189.jpg
Affichages : 915
Taille : 254,7 Ko
    Bsr,
    une photo du côté soudures au niveau du relais serait la bienvenue.
    mais, comme je l'ai déjà dit, vu le prix du relais, je le changerais sans me poser plus de questions. (à condition de savoir faire de bonnes soudures à l'étain....attention notamment à l'étain actuel, sans plomb, qui demande une température du fer plus élevée)
    inviteae5510a8
    J'ai déjà commandé le relais, on verra ce que ça donne, mais j'aurais voulu savoir si ça a résolu le pb de teteenlair. Et dbois?
    Nom : IMG_7187.jpg
Affichages : 833
Taille : 313,3 Ko
    Citation Envoyé par tubededentifrice Voir le message
    Pièce jointe 327416
    c'est le problème, on a peu de retours.
    mais tu peux leur poser la question par MP (message personnel)
    tu cliques sur leur nom, et tu as "message privé". Ils reçoivent un mail pour les prévenir, même s'ils ne sont pas sur le forum.
    inviteabd2db83
    çà fait 15 jours c'est toujours l'ancien relais. j'ai reçus le nouveau. tant que çà tient je le touche pas. j'avais gratter le contact au papier 180.
    inviteabd2db83
    vu l'etat de ton relais, perso, je le changerai. Avant, met un coup d'ohmmètre sur la résistance de chauffage histoire de voir si la valeur est bonne (toujours composant débranché).
  1. [Blanc] lave vaisselle electrolux asl64011 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite10619323 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2015, 10h58
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Arthur Martin - Electrolux ne chauffe plus
    Par jam81fr dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/04/2015, 11h15
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2011, 19h17
  4. [Blanc] lave vaisselle arthur martin electrolux asf 2655 qui ne chauffe plus
    Par invitea215c552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 14h14
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux Asi 1650 N (resolu)
    Par inviteba3aebb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 10h15
