[Blanc] Dépannage problème de vidange lave linge Brandt AA Class Prémia (WTM0933FD/D)
    invite135265a8
    Voici mon expérience de dépannage d'un problème de vidange sur un lave linge Brandt AA Class Prémia (WTM0933FD/D) ;
    Symptôme : le cycle de lavage se termine sans essorage, une quantité d'eau très importante est restée dans la cuve.
    Marche à suivre :
    1.Débrancher la prise de courant électrique.
    2.Déplacer le lave linge pour travailler confortablement. Voir rubrique "Déplacement - mise sur roulettes" page 6 de la documentation "Lave Linge Brandt Prémia AA Class.pdf".
    3.Vider l'eau par le petit tuyau prévu à cet effet à l'avant du lave linge. Voir rubrique "Entretien courant - vidange de la cuve" page 19 de la documentation "Lave Linge Brandt Prémia AA Class.pdf".
    4.Contrôler le piège à objets. Voir rubrique "Entretien courant - nettoyage du piège à objets" page 18 de la documentation "Lave Linge Brandt Prémia AA Class.pdf".
    5.Démonter le carter coté gauche en regardant le lave linge depuis l'arrière. 5 vis à retirer. Voir photo "5 vis arrière.jpg".
    6.Attention, à cette étape le reste d'eau de la cuve va sortir, préparer des éponges et des chiffons. Retirer la pompe (3 vis) et vérifier qu'aucun objet ne bloque les petites ailettes. C'est la cause principale des problèmes de vidange. Voir photos "pompe-1.jpg, pompe-2.jpg".
    8.Nettoyer soigneusement le logement de la pompe, ainsi que les parties qui seront en contact après le remontage.
    9.Les plus aguerris en électricité peuvent en profiter pour contrôler le fonctionnement de la pompe. Vérifier sur son étiquette qu'elle fonctionne en 220V (voir photo "pompe-1.jpg". La brancher par ses deux cosses et vérifier qu'elle tourne.
    10.Remonter la pompe en s'assurant de ne pas pincer les fils électriques et en serrant modérément.
    11.Refermer le carter.
    12.Rebrancher électriquement le lave linge et lancer un cycle court de vérification du bon fonctionnement.
    Voilà !
    N.B. Si la pompe nécessite un remplacement, relever le type de l'appareil sur l'auto-collant situé à l'arrière pour commander la pièce. Dans mon cas : WTM0933FD/D
    invite1757dba0
    Re : Dépannage problème de vidange lave linge Brandt AA Class Prémia (WTM0933FD/D)
    Merci pour ce tuto très utile et très bien documenté !
  1. [Blanc] Lave linge Brandt AA Class Premia n°WTM0932F
    Par invitee93a713b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 18h36
  2. [Blanc] lave linge brandt AA class premia ne chauffe plus
    Par invite9f1fa615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 20h14
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt AA class prémia
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 12h43
  4. [Blanc] lave linge BRANDT Premia LA 9000 T ne vidange plus[résolu]
    Par invite50ea94ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 09h59
  5. lave linge brandt premia vidange plus
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 18h38
