[Thermique] Chaudière Mira C green - ronflement au démarrage
    invitedf574c5e
    Je constate que quand ma chaudière démarre, que ce soit pour l'eau chaude ou le chauffage, elle commence par ronfler irrégulièrement pendant quelques minutes puis ce bruit cesse. Lors du dernier entretien (janvier 2021) le technicien n'a pas su en déterminer la cause mais n'a pas semblé inquiet. Auriez-vous des idées sur la cause ? En pj, les résultats des tests de l'entretien en janvier dernier (mini - max). La chaudière est à ventouse et fonctionne au gaz naturel.
    Nom : fs11.JPG
Affichages : 604
Taille : 79,7 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 21/03/2021 à 14h45. Motif: Conversion pdf -> png
    célplombier
    Re : Chaudière Mira C green - ronflement au démarrage
    Bonjour ce serait donc une Chaffoteaux maury, est ce une condensation ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitedf574c5e
    Absolument, Chaffoteaux et Maury, Mira C green, condensation, ventouse et gaz naturel...
    célplombier
    Ok, donc ton ronflement c'est un grand classique des chaudières condensation, le mélange air gaz est super pointu et se dérégle, ne faire intervenir qu'un technicien aggréé officiellement par la marque et qui vous confirme être capable de régler le bloc gaz.
    invitedf574c5e
    Merci, Célplombier, je vais donc suivre ton conseil avisé
  1. Sra Chaudière mira green c ultra 35
    Par invite388710cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2020, 16h55
  2. Chaudière chattofaux mira C green 25 eu
    Par ifeelfree dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2018, 12h04
  3. [Info] Chaudière Mira c green chaffoteaux
    Par invite32b3dccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2017, 08h28
  4. [Thermique] chaudière Mira C Green : plus de chauffage
    Par invited0f4da23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 16h22
  5. [Thermique] chaudière chaffoteaux mira c green
    Par invite3bbb853c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2013, 17h54
