[Blanc] Four Bosh HFT 870 HS
    invitef74a6d28
    Bonjour à tous (et à toutes, qui sait?)
    je voudrais savoir s'il y a un fusible sur ce four combiné four et micro-ondes et où il se trouve afin de commencer par le commencement.
    Merci de votre aide.
    François
    Ps références sur l'étiquette : E-Nr. : HMG9760MG - Modèle : HFT 870
    invite4e763ead
    Re : Four Bosh HFT 870 HS
    Commencez par nous dire votre panne.
    Un descriptif!
    invitef74a6d28
    Effectivement.
    Pas d'affichage, rien, que dalle, nada, niente.
    invite4e763ead
    salut,
    Commencez par tester la prise.
    Votre four doit avoir un klicson, il faut le contrôler.
    regardez sur le net pour voir à quoi ça ressemble
    invitef74a6d28
    Merci gigi, je pars à la chasse au klickson.
    Que suis-je censé contrôler au multimètre? la continuité? une résistance? Sur quoi régler le multimètre? Quelle valeur devrais-je obtenir en cas de bonne marche ou de défaillance?
    Merci de votre temps,
    François
    invite4e763ead
    je commencerai par tester la prise.
    Vous démontez four sur la partie arrière
    trouvez le klicson débrancher les files.
    multi position testeur afin de tester la continuité du circuit.
    Si le multi ne bronche pas, le circuit est coupé.
    dans le cas contraire, on avise
    en fait il s'agit a la base d'un four micro ondes qui comporte un supplément four
    il faut donc en partant du cordon alim trouver le fusible de protection sans doute une dizaine d'ampères
    qui et situé en aval du cordon d'alim coté four a mon avis il doit se situer sur la carte électronique
    si claqué voir les contacts de porte
  1. [Blanc] Refrigerateur bosh
    Par invite648510a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2010, 16h14
  2. [Blanc] Aquastop LV Bosh
    Par invite6082bc43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 12h30
  3. [Blanc] machine bosh maxx 6
    Par invitea41d0993 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 11h01
  4. [Blanc] PB vidange LV Bosh
    Par invite69b45094 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h45
  5. La marque Bosh...
    Par invite58238e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 14h38
