[Thermique] Vaillant Turbo Mag---nouveau souffle
    invite7df5594a
    Voici quelques infos concernant ce chauffe eau "tout électronique".
    En résumé, pas d'eau chaude. Le XXXXXXXXXX peut se déplacer pour 125 € (Belgique) mais après avoir lu des sujets sur l'inefficacité de ce service, j'ai décidé de le faire moi m^^eme.
    -Démontage de la face avant.
    -Démontage de la face du corps de chauffe pour avoir accès au bruleur.
    -Démontage des parois latérales (facilitera le démontage du bruleur).
    Test visuel du fonctionnement de l'allumage (ok), test du thermocouple(ok), je suppose que l'électronique n'est pas trop fautive....
    Il me reste à voir si du gaz passe après l'électrovanne Honeywell, desserrage du tuyau à la base du bruleur, démarrage après un reset et le gaz passe bien.
    -Démontage du bruleur, pour plus de facilité j'ai déconnecté la "bobine d'allumage" à droite,ensuite les 4 vis Tork et passage de la pièce à la soufflette.
    -Remontage et test d'absence de fuite de gaz
    -et eau chaude.
    J'espère que ces quelques lignes, télégraphiques, pourront vous guider.
    Bien à vous
    Raymond, Liège
    Re : Vaillant Turbo Mag---nouveau souffle
    Citation Envoyé par rvbb Voir le message
    .... Le service technique peut se déplacer pour 125 € (Belgique) mais après avoir lu des sujets sur l'inefficacité de ce service, j...
    e
    Bjr à toi,
    Peut etre que tu n'as pas lu cela:
    5COLOR="#008000"]bonjour,
    cela devenant récurrent sur le forum, nous tenons a préciser que le dénigrement d'une marque quelle qu'elle soit n'est pas autorisé sur le site,
    ceci étant aussi valable quant à la compétence de tel ou tel S.A.V tout autant que leur coût [/COLOR]
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2015 à 08h50.
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant Thermotop T4 turbo VU182/1,VU242/1 : remplissage ? [résolu]
    Par invite56e73898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2013, 19h02
  2. Un vent nouveau souffle sur le GRESAC
    Par invite0dfd05ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/03/2013, 08h20
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant Thermotop T4 Turbo VUW : Pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite891b0ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 15h28
  4. [Thermique] problème avec chaudière vaillant vcf 242 turbo
    Par inviteca147811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 16h44
