[Blanc] Panne machine a laver
    inviteba0c8e66
    Bonjour a tous
    Je rencontre un soucis avec mon lave linge FAURE mod : FWA3114.
    J'ai lancé une machine hier soir et aujourd’hui en voulant la vider elle étais pleine d'eau.
    J'ai constaté que le coupe circuit alimentant la machine avait disjoncté.
    Je l'ai donc vidangée par la trappe du bas et j'ai voulu relancer une autre machine.
    Je met donc en marche et la rien , juste un " tic tic "puis rien.
    Le disjoncteur ne ressaute pas "pour l'instant"
    J’espère bénéficier de vos lumières en la matière.
    Calou83
    Re : Panne machine a laver
    Si il n'a pas vidangé, plusieurs possibilité :
    -Le programmateur est resté bloqué,
    -La pompe de vidange est HS.
    A regarder donc...
    ptigui29
    est ce que les voyants du bandeau de commande s'allument?
    inviteba0c8e66
    Les voyants de marche etc s'allument sans soucis.
    J'ai enlevé la plaque de coté "moteur" , la courroie tourne sans problème.
    Pour le programmateur et la pompe je ne sais pas comment vérifier leurs fonctionnement.
    Calou83
    Pour la pompe il faut la démonter elle la brancher en directe pour voir si elle fonctionne (avec les précautions qui vont avec bien sur) .
    inviteba0c8e66
    Le fait qu'elle a disjoncté , n'est elle pas perdue dans sa programmation ?
    Et même si la pompe de vidange est HS , vu que je l ai vidée , ça n empêcherais pas de relancer une machine , si ?
    ptigui29
    démontez la carte électronique et contrôlez son état (composants brulés,explosés)
  1. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  2. [Divers] panne de machine à laver
    Par invitee91056c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 21h17
  3. panne E90 machine à laver
    Par invite42281ca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 21h35
  4. machine à laver en panne
    Par invite105c713f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 18h39
  5. Panne machine à laver
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 13h51
