[Blanc] Panne refrigerateur americain[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite3b902899
    Bonsoir, je possède un refrigerateur americain General Electric, il a plus de 20 a s mais je l adore car il est très grand.
    Depuis quelques semaines, le congélateur ne marche plus, le moteur tourne mais ne fait plus de froid.
    Je le débranche, gros nettoyage int et ext, dépoussiérage dégivrage. Je rebranche et tout remarche impeccable.
    Au bout de trois jours, même symptômes il se met à tourner en permanence et ne fait pas de froid.
    Je l éteints je le laisse dégivrer (présence de givre au fond) je rebranche et tout remarche de nouveau pendant trois à cinq jours, et, rebelotte meme symptômes à répétition.
    J ai l impression que dès qu'il se met en dégivrage auto, ça ne marche plus.
    Il possède deux chauffages de dégivrage, un contrôleur de chauffage, un contrôleur/timer de dégivrage, et un termostat de degivrage.
    Avez vous une idée duquel pourrait être défectueux ?
    mondou
    Re : Panne refrigerateur americain
    Sur ces appareils le système est des plus basiques.
    Une horloge de dégivrage, rarement en cause,
    (Pour contrôle sans manipulations sur la filerie, suffit après dégivrage manuel, dès que le compresseur redémarre, de la faire avancer manuellement jusqu'à l'arrêt du compresseur : au bout d'une vingtaine de minutes à trente, si l'appareil ne se relance pas, on peut l'incriminer.)
    Deux klixons en série sur le dégivrage : en boucle en température négative, généralement - 10° C,
    Les résistances de dégivrage, probablement à quartz sur le votre. (Attention de ne pas les abimer lors de manipulations particulièrement fragiles et onéreuses.
    Seules des mesures en statique des klixons (pour les passer en négatif bombe de froid.) et des résistances pourront déterminer les éléments en cause.
    Dans la majorité des cas, c'est un des klixons.
    Revoir toutes les connectiques, la prise en glace repousse les connecteurs,
    Resserrer les cosses plates femelles, il arrive qu'en vieillissant elles lâchent.
    invite3b902899
    Merci.
    Est ce qu un Klixon défectueux peut expliquer ces symptômes? Je pensais que les résistances étaient hs vu que la seule explication au manque de froid est une saturation en glace. D un autre côté, il semblerait improbable que les deux résistances soient hs en même temps car aucune ne semble marcher car il y en a une basse et une haute et il y a du givre sur tout le panneau du fond, en haut comme en bas
    invite3b902899
    Je ne vois qu un seul thermostat de résistance sur le schéma. Je vais essayer de le shunter voir si les résistances chauffent.
    invite3b902899
    Klixon en température négative généralement -10 degrés, cela veut il dire que au dessus de -10 le Klixon est ouvert , donc fermé à -15 par ex? Ou bien l inverse? En gros, ma question est de dire : est ce que le Klixon est la pour enclencher les résistance si trop de froid, ou bien est ce un Klixon qui stoppe les résistances en cas de surchauffe de celles ci ?
    le klixon est fermé en mode négatif
    pourquoi??
    le motif est simple
    -1- on ne dégivre pas du givre en température positive ,
    vu que dans ce cas le givre est déjà transformé en eau
    -2- le limiteur est impératif car a température positive si l'ensemble résistance est alimenté suite par exemple a la pendule de dégivrage bloquée le combiné pourrait prendre feu
    comme le signale mondou que je salue au passage,
    une bombe givrante avec laquelle on asperge le limiteur jusqu'à le givrer totalement,
    permet de le rendre passant et contrôler ainsi l'état des résistances,
    en mettant la pendule sur mode dégivrage (arrêt du compresseur ),
    en tournant manuellement l'axe de la pendule a l'aide d'un tournevis plat
    si les résistances sont bonnes elles se mettrons a rougir
    il suffit donc ensuite de couper leur alimentation en tournant l'axe de la pendule jusqu'au démarrage du compresseur
    donnez la référence complète de cet appareil mentionné sur la plaque signalétique collée sur la paroi latérale droite interne du réfrigérateur,
    et je verrais si l'on peut se procurer encore le nécessaire pour la réparation
    cet appareil étant équipé d'un seul limiteur ne doit a mon avis ne pas avoir plus de 20 ans
    mondou
    Bonjour Richard,
    GE - RCA y a pas de problème pour les appros en SAV.
    invite3b902899
    Le Klixon est référencé WR50X0122 sur le feuille trouvée à l intérieur avec le schéma électrique, pas de plaque avec la référence du frigo mais on trouve les pièces en GB et USA visiblement .
    J ai trouvé ca : http://www.appliancepartspros.com/ge...ap2071262.html
    Si on regarde la petite vidéo d explication de montage tout en bas de cette page, c est exactement ce Refrigerateur que j ai.
    re,
    désolé d'insister mais revoyez l'intérieur de votre frigo en retirant les tiroirs (surtout en partie basse) car je serais surpris que cette étiquette n'y figure pas voir le coté droit
    de plus n'anticipez pas votre panne sur le limiteur qui n'est probablement en cause
    faites uniquement ce que l'on vous propose car pour diverses raisons (souci d'étancheité)il est préférable ne ne pas toucher au câblage de l'ensemble de dégivrage alors que la solution proposée ne demande aucun démontage du câblage qui est très particulier
    invite3b902899
    Merci bcp Richard, je vais devoir attendre mon épouse pour vider alors, non pas que je sois un macho qui ne nettoie pas le frigo mais par ce que j ai une jambe dans le plâtre!!
    Je vais en tous cas procédez comme vous indiquez afin de lancer un degivrage, je dois par contre démonter le panneau au fond du congélateur car il est opaque et je pensais qu il était translucide et que l on pouvait voir les rampes rougir au travers mais c est pas le cas
    re,
    procurez vous la bombe givrante et ne tentez pas un schunt du limiteur
    invite3b902899
    Bien reçu. Il est en fonctionnement en ce moment donc je pense qu il fabrique son givre. Je vais attendre qu il soit bien givré et lui mettrait un coup de bombe d azote liquide pour le test.
    Je vous tiens au courant. Merci bcp
    re, l'important est que vous ayez environ
    -20°C dans la partie congélateur et dans ce cas,
    en passant en mode dégivrage la pendule,
    vous devriez ressentir la mise en route des résistances
    invite3b902899
    Il vient de descendre a -22, comment ressent on l'a mise en route des résistances car elles ne font pas de bruit et je ne les vois pas sans défaire le panneau arrière...? Est ce que la chaleur se sent que part sur le panneau?
    re,
    oui on le ressent au bout de quelques minutes une fois le dégivrage enclenché,
    et l'on entends des bruits de vapeur d'eau
    invite3b902899
    Je viens de démonter le panneau, gros bloc de givre surtout en bas, comme la porte était ouverte, le compresseur s'est mise en marche, j ai tourné le bouton horloge jusqu au click et arrêt du moteur. Les résistances ne s allument pas du tout alors que le Klixon est lui aussi dans la glace meme pas besoin de lui coller une bombe de froid. Je viens de lui mettre des glaçons dessus. Pas de déclenchement
    re, donc la résistance serait hs et a remplacer
    donnez la référence de l'appareil et on avisera ensuite
    invite3b902899
    Les données du thermostat sont 15.6-(-2.2)°C. Donc il est fermé en dessous de -2.2 et ouvert au dessus de 15.6°. Entre les deux il fait quoi? Est ce qu il s'ouvre à 15,6 et ne se referme qu a -2.2 et ensuite il ne se réouvre qu en remontant jusqu'à 15.6?
    En tous cas là il ne marche pas ou bien mes deux résistances sont hs mais je doute. Puis je le shunter pour vérification?
    invite3b902899
    re,
    Ça ne veut pas dire que c est le thermostat qui reste ouvert malgré la température négative??
    re,
    pas de schunt (important )
    s'étant ouvert et fermé,
    il est bon
    faites simple
    et donnez la référence appareil
    invite3b902899
    J ai la référence : TFG24PRSA BB
    Je dois pouvoir tester les résistances avec ohmmètre non?
    re, absolument ,
    c'est ce qui est en principe préconisé par contre il faut givrer le limiteur car il y est monté en série
    il se doit donc d'être fermé
    re,
    la référence du kit résistance = wr51x398
    elle est curieuse (référence de remplacement ) car je n'ai jamais vu un tel montage sur général electric
    mondou tu en penses quoi???
    http://www.ebay.fr/itm/resistance-de...-/221271520207
    Dernière modification par richard 31 ; 06/05/2015 à 16h41.
    invite3b902899
    Bizarre : je viens de le remettre en mode degivrage a l horloge, Klixon bien glacé, j ai 0 volts sur la résistance du haut et 120 volts sur celle du bas, je suis sur d avoir une certaine logique mais la elle est bien brassée...
    invite3b902899
    Photo du système
    re,
    ce sont les valeurs ohmiques qu'il faut mesurer
    appareil déconnecté du réseau électrique bien entendu
    mondou
    re,
    Je pense que c'est pas çà.
    Sur son modèle c'est des quartzs.(selon moi.)
    A moins que ce soit un kit de remplacement adaptable.
    De toute manière la pièce d'origine est dispo (pas donnée certes.)
    Premier point sonner les résistances.
    Deuxio bien voir les connectiques.
    Le diag prend dix minutes sur ces modèles dès qu'on a accédé à l'évap.
    invite3b902899
    Je peux démonter les résistances et les brancher sur le 220 voir si elles s allument éventuellement?
    mondou
    Le mieux est de les tester individuellement à l'ohmmètre.
    Sans le schéma de votre appareil, je ne me risque pas à vous les faire tester sous tension.
    Il est très probable que sur votre modèle ce soit deux 110 V en série.
    Le test implique de respecter le montage série si c'est le cas.
    invite3b902899
    Il y a une grosse étiquette verte à côté de l ampoule qui dit "I 230v" je pense pas qu ils aient monté du 110. Ceci dit tout est en anglais et je l avais racheté à un couple d americain qui vendaient leur maison, je pense néanmoins qu ils l avaient acheté en France. Je devrais lire quoi a l ohmmètre ?
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 09h21
  2. [Blanc] panne de glaçon réfrigérateur américain lg grp22287sjta [Résolu]
    Par invite1a1ffaf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 16h18
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2011, 16h20
  4. [Blanc] Panne sur réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S22 ! [résolu]
    Par invite4eef7250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 10h16
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain en panne[résolu]
    Par invite224036a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 17h04
