[Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSH1DTMH : panne dégivrage automatique ! [résolu]
    robb
    cela fait plusieurs fois que je suis obligé de faire un degivrage manuel alors que sur ce type de frigo "no-frost" d'apres les specifications techniques il n'y aurai pas besoins bref!!..acheté en 07/2007 cela fait 2 fois en 3 mois qu'il se met à faire du bruit au niveau du ventilo coté refrigerateur du a du givre derriere un panneau contenant le systeme froid + ventilo + sonde et resistance de degivrage.en voyant ne pas etre le seul à connaitre ce probleme j'ai donc essayé 1 recours chez samsung qui m'ayant repondu que le frigo n'etant plus garanti je vous laisse deviner la suite !!! ils s'en battent les c.....!!!
    enfin donc j'ai decidé de reparer moi meme au vu des forums sur ces sujets il y aurait la sonde a deplacer mais ou?
    j'ai controlé la resistance elle fonctionne mais qu'est ce qui la met en route car le carter/ventilo deposé et frigo remis en marche sur vacation la resistance chauffe bien fort...
    qu'est ce qu'il faut vraiment faire sur ce frigo pour qu'il degivre normalement à part le debrancher tous les 3 mois car vu le prix d'achat et vu le resultat ils se sont bien foutu de nos gueules chez samsung
    j'ai 1 pote qui a acheté le meme 1 an apres et c'est encore pire que moi
    inter du sav 3fois pendant la garanti et tjs pareil
    PEPIN45
    Re : panne degivrage auto frigo americain samsung RSH1DTMH
    le fusible thermique en série avec la résistance est bon
    robb
    j'apporterai des reponses si j'en ai car j'ai un technicien sav boulanger qui va venir à suivre
    j'ai fait une photo de l'emplacement du givre sur la sonde au cas ou...
    robb
    la resistance a fonctionner lors de la remise en service du frigo sans le ventilo/carter
    PEPIN45
    re
    controle sa valeur en débranchant le connecteur
    robb
    elle doit etre à combien?
    j'ai mesuré 370 ohms
    PEPIN45
    re
    elle n'est pas coupé, pour la valeur cela doit être bon mais je n'est pas la valeur en tête
    u96
    voici la solution a votre probleme:
    1- la resistance de degivrage doit faire entre 300 et 400 ohms
    2- le fusible thermique doit faire 0 ohms
    si c'est 2 composants sont corrects:
    remplacer la sonde de degivrage et changer la de place, en la fixant avec son support blanc tout en haut du tube ou elle est actuellement clipsee.
    solution fiable a 100% eprouve de longue date par mes soins.
    meme si l'un des 2 composants est hs remplacer celui-ci et la sonde.
    pour info commander la sonde de reference: DA32-00006W (les fils sont beaucoup plus long que celle d'origine)
    un specialiste de la marque.
    cdt.
    robb
    d'abord merci de vos reponses
    le fusible thermique se trouve ou ?
    panneau arriere refrigerateur ou partie interieur avec le systeme de degivrage?
    actuellement ma sonde est clipsee en haut à droite alors que le givre s'installe de part la gauche en haut...
    robb
    voila la photo panneau interieur deposé
    robb
    je suppose que le thermofusible c'est cette piece qui est en haut à gauche sur ma photo entourée de givre...
    si oui elle est isolée donc pour le controle faut depacté tout ça je pense...
    je sens bien mon pb à ce niveau là...
    PEPIN45
    si la valeur que tu as donné plus haut a été prise sur le connecteur de la résistance alors c'est ok
    change ta sonde comme te le dit U96 que je salut(déja fait chez des client et plus de soucis)
    robb
    la sonde elle fait 5.5 kOhms
    invite75945669
    Citation Envoyé par robb Voir le message
    moi je galère pour enlever le cache avec les vis
    il y a bien 4 vis a enlever?
    faut il tirer sur le cache plastique
    merci de me repondre rapidement car suis un peu dans la mouise
    merci par avance
    invite75945669
    Citation Envoyé par bkawork Voir le message
    merci par avance
    aillez j'ai reussi a enlever la plaque plastique
    c'etait le pole nord derriere
    j'ai enlever la glace on attens pour voir si ma temeprature redescent
    u96
    bonsoir,
    pour bkawork, merci de ne pas squatter un post mais de creer le votre.
    cela evite les confusions
    pour robb:
    il n'y a plus de fusible thermique sur les nouveaux refrigerateurs us Samsung, mais 2 thermostats (ronds et gris a droite) montes en serie sur la resistance.
    suivez mon conseil:
    changer la sonde et fixer la avec son support au max vers le haut du gros tube a gauche (la ou il y a la glace).
    valeurs de la resistance entre 300 et 400 ohms.
    la valeur de la sonde importe peu il faut la remplacer et la deplacer.
    amities a toi pascal.
    cdt.
    robb
    d'abord merci à tous U96 et pépin cool
    sonde de degivrage changée et rajout d'une resistance chauffante en haut à gauche au niveau de la formation du bloc de glace depuis RAS à suivre car ça mettait 3 mois à se manifester environ donc je posterai pour faire suivre si ok avec photo de la modif
    pour info j'ai installé une sonde neuve refA32-10109R
    robb
    bon ben ça fait 1 mois et ça a l'air d'aller
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    L'on peut considérer le problème résolu ! je clos la discussion.
    Bonne année,
    Marc.
  1. [Blanc] Problème dégivrage réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS ! [résolu]
    Par invite100b8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 09h31
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung model rs55xdgns : cherche notice ! [résolu]
    Par invitefd61742c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 22h11
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Kenmore : résistance de dégivrage ? [résolu]
    Par invitec383425d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 10h03
  4. [Blanc] Panne sur réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S22 ! [résolu]
    Par invite4eef7250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h16
  5. [Blanc] dégivrage réfrigérateur américain samsung
    Par invite8fcaff03 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 10/02/2008, 15h16
