Mon four Brandt multifonction Solis MP4320VN1 pose problème :
Les températures obtenues ne sont pas celles demandées sur le thermostat du tableau.
En programmation grill, la résistance de grill chauffe mais aussi celle de sole.
En programmation sole, la résistance de grill chauffe aussi.
On entend les relais très souvent.
Le voyant température sur le tableau ne s’éteint jamais définitivement : il s’éteint quelques instants puis s’allume de nouveau.
Lorsqu’on inverse les fils V et S sur la carte de puissance, les observations sont les mêmes que celles décrites précédemment.
Mesures des résistances :
Résistance de la sonde à température ambiante : 536 ohms
Résistance de la sonde chauffée par un briquet : 800 ohms
Résistance du grill : 25 ohms
Résistance sole : 44 ohms
Je vous remercie de l’aide que vous m’apporterez.
