[Blanc] Pb Four Brandt Solis[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite6f65d8f7
    Depuis hier, mon four ne semble pas chauffer a la bonne température.
    Les aliments ne cuisent pas vite, on dirai que la température est trop basse, même en changeant la position du thermostat.
    On entend les relais qui déclenchent (ou enclenchent) très souvent, sinon tout semble fonctionner (ventilo, affichage, etc)
    Je suis novice pour les fours, pouvez vous me dire comment mener un diagnostic, car j'ai pensé à la sonde, mais aussi a une résistance, mais comment procéder ?
    Merci pour votre aide
    Re : Pb Four Brandt Solis
    commencer par se procurer un multimètre (on en trouve a partir de 10€ en GSB si pas a disposition)
    avec cet outil vous mesurez chaque résistance (voute/sole/ voire ct) en calibre ohms,
    valeurs relevées,
    vous les communiquez ,
    et on vous les valides ou pas suivant si ok ou hs
    a vous lire
    donner toutefois le type exact de votre appareil (l'étiquette est placée porte ouverte sous le bandeau, je sais il faut tortiller la tête pour le lire)
    invite6f65d8f7
    Bonjour, et merci Richard31,
    Je n'ai pas encore fait les tests, j'avais du monde hier soir, et donc un peu de cuisine à faire, ce week end va aussi être chargé, je ferai ça en début de semaine.
    Je me suis servi du four hier, le temps de chauffe est tres long (30min), mais ça chauffe quand même, bref - je ferai les tests.
    Pour ce qui est de du type d'appareil, il s'agit d'un Multifonction Pyrolise Solis Brandt, type MP4320VB1.
    Je reviens ici dès que j'ai des valeurs de test
    Merci encore
    re,
    a mon avis une des résistances est hs reste a savoir si c'est celle de voute ou de sole,
    le multimètre le dira
    invite6f65d8f7
    J'ai effectué les contrôles, la résistance du haut fait 24 ohms, celle du bas 43 ohms.
    Dois-je tester autre chose, ou bien ces valeurs sont-elles caractéristiques d'un problème ?
    Merci de votre aide.
    Marc82
    re,
    elles sont bonnes,
    donc pas de souci de résistance
    un relais sur la carte de puissance a a mon avis son contact charbonné
    la carte est juste sur le dessus du four posé a plat
    invite6f65d8f7
    Re bonjour,
    je vois bien les relais, mais comment savoir si un est charbonné, j'ai fait une photo, les relais sont noirs, et on ne voit pas dedans, je joins la photo
    re,
    une astuce simple
    savoir que les résistances sont alimentées séquentiellement a tour de rôle,
    prendre votre multimètre en mode 600V placer les pointes de touche en mode grippe fil sur une résistance et voir laquelle ne serait pas alimentée sachant que durant un petit temps donné (bruit des relais ) l'une fonctionne l'autre pas
    si l'une ne l'est jamais son relais correspondant est hs
    invite6f65d8f7
    Je peux faire tourner le four sans capot arriere et dessus ?
    re,
    sans soucis
    invite6f65d8f7
    Re Bonjour,
    J'ai dû faire une boulette, quand j'ai mis le four en route il y a eu un flash électrique, le disjoncteur du four et le général ont sauté.
    Du coup j'ai un doute sur le re-branchement des résistances :
    Un fil blanc part de la carte (lettre S) vers un pôle de la résistance du bas. Un fil rouge qui part de la carte (lettre V) va vers un pôle de la résistance du haut, qui lui même est relié au programmateur (fil gris noir).
    Les pôles restants sur chaque résistance sont reliés avec un fil rouge, et donc j'en déduis qu'ils sont en série ... ce que je trouve bizarre, alors que si j'inverse le fil rouge qui par de la carte (V) vers l'autre pôle de la résistance du haut, et que je croise avec l'autre fil rouge elles ne sont plus en série, mais ont un pôle commun (le neutre ?).
    Pouvez vous me confirmer ?
    re,
    histoire de ne pas se planter
    faites moi une photo bien nette de l'ensemble du câblage vu de l'arrière svp au besoin 2 ou 3 photos
    invite6f65d8f7
    Re et merci de votre patience,
    re,
    il me semble que les fils rouges situés sur la borne de la résistance de voute devraient êtres isolées du fil noir donc tous ensembles sur la borne de gauche le fil noir restant seul a droite
    mais cela demande a ce que je revoie tout cela donc attendre un peu
    ce câblage n'est pas bon en fait
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2011 à 17h04.
    re,
    je corrige laisser le fil rouge a droite tel quel
    placer le fil noir du prog a gauche avec le rouge qui s'y trouve
    je croise les doigts que je ne me plante pas
    re,
    je revalide mon dernier câblage ,
    logiquement il ne peut qu'être bon
    invite6f65d8f7
    Je refais le point pour être sûr.
    Sur la résistance du haut : Le fil noir était à droite - ça je suis sûr - il y avait un rouge avec - c'est sûr aussi - mais le doute est : est-ce le fil (rouge) qui vient du relais ou est-ce le fil (rouge aussi) qui vient de l'autre résistance.
    Merci de me dire votre avis.
    re, en fait l'on peut dire que les 2 fils rouge de la voute sont inversés,
    et on retrouve mon dernier câblage vu qu'une résistance n'a pas de polarité
    donc si vous voulez le noir a droite + 1 rouge je suis ok,
    a une condition,
    c'est que vous inversiez les rouges
    invite6f65d8f7
    J'ai inversé les fils rouges, mais nouveau soucis.
    Lors de la remise en tension du four, je réinitialise l'horloge (comme habituellement, sinon le four ne peut démarrer), et là lorsque je démarre un programme : rien
    J'ai inspecté un peu partout pour trouver d’où est venu le flash de tout à l'heure, et je vois que derrière le minuteur/horloge, c'est cramé.
    Ne peut-on pas shunter le minuteur pour continuer le diagnostic ?
    Est-il possible de faire quelque chose ?
    Merci encore de votre aide
    re,
    non vous ne pouvez shunter la pendule vu que le four est a pyrolyse,
    il est ainsi fait pour éviter un pyrolyse non gérée dans la durée (c'est la norme )
    la pendule est hélas a remplacer
    invite6f65d8f7
    Bon, je vais voir pour commander cela, peut-être pouvez vous me conseiller un site ?
    Je vais chercher, merci de votre aide. Dès que le programmateur est changé je relance les recherches pour le reste, peut être serait-il judicieux de commander aussi un relais ?
    Merci et à bientôt
    Marc82
    re,
    pour la pendule via le net et le type de votre four vous trouverez facilement ,
    je n'en recommande pas un de particulier faites juste jouer la concurrence
    invite6f65d8f7
    La pièce est en commande, les prix vont de 168 à 95 €, c'est dingue surtout pour la même référence ...
    Dès que c'est remonté, je reviens ici pour le reste !
    Merci richard31 et bonne soirée
    invite6f65d8f7
    Me revoici, j'ai reçu l'horloge aujourd'hui, je viens de la monter, et le four "refonctionne".
    Retour donc sur mes investigations, j'ai remis en marche, en chaleur tournante, et mesuré les tensions aux bornes des résistances.
    La résistance du haut marche par alternance, on entend bien le relais, par contre la résistance du bas en alimentée en continu.
    Est-ce un fonctionnement normal, ou bien le relais est-il collé suite a un défaut ?
    Je n'ai pas d'accessoires pour contrôler la montée en température et surtout son maintien par rapport à la consigne affichée.
    Que dois-je faire ? J'avais commandé une paire de relais au cas ou, mais je ne sais pas si il faut vraiment les changer.
    Merci de votre aide
    re,
    il y a toutefois un moyen de le savoir,
    four arrivé a température
    aucune des résistances ne doit être activée
    donc voir via ce moyen
    invite6f65d8f7
    Ok, merci Richard31, je vois ça cet apres midi, car je dois m'absenter ce matin.
    Merci encore
    invite6f65d8f7
    J'ai changé le relais, pendant que tout était ouvert (j'avoue en avoir un peu assez !).
    Le test est concluant, après un certain temps, les résistances s’éteignent toutes les deux.
    Je voulais utiliser le four hier, j'ai donc remis les capots, et repositionné le four dans son emplacement.
    Mais voilà, finalement, toujours le même problème, le four régule mais ne semble pas chauffer comme il faut, j'avais deux plats dedans, celui du haut avait tendance a cramer sur le dessus, et celui du bas a ne pas cuire - j'ai monté la consigne a 210 °, le problème est identique, en pire, ça brule sur le dessus du haut, et ne cuit pas en bas.
    J'ai l'impression que la résistance du bas ne "donne" pas - comment vérifier ?
    Merci de votre aide
    re,
    s'assurer que la résistance de sole fait bien une quarantaine d'ohms (hors tension réseau)
    ensuite qu'elle soit four en service alimentée en 230v aux bornes de la résistance,
    si le cas,
    elle est forcément fonctionnelle
    bizarre ces anomalies
    invite6f65d8f7
    Je l'avais mesuré (début du post) a 43 ohms.
    Elle est bien alimentée en continu jusqu'à ce que le thermostat "coupe", ce qui se voit car la lampe témoin d'atteinte de température s'éteint, et au même moment la tension chute à 0 volts.
    Bizarre, oui, car vraiment, il ne fonctionne pas comme d'habitude ...
    Que faire ?
    re, refaites a nouveau ces mesures
    il y a un truc qui cloche
    car pas possible que vous ayez un tel symptôme avec une résistance de sole convenablement alimentée
  1. [Blanc] four solis multifontion pyrolise [résolu]
    Par invitefc7ce740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2011, 23h55
  2. [Blanc] Probleme four Brandt Solis Multifonctions[résolu]
    Par invite635d4422 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/07/2010, 14h51
  3. [Blanc] four brandt [résolu]
    Par invite4abc0fd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/11/2009, 10h29
  4. [Blanc] Pb de temperature sur four Brandt Solis multifonction
    Par invite9fd7eff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 11h56
  5. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h14
