Merci d'avance pour votre avis éclairé .
Les températures extérieures sont au printemps et mon appareil devrait être plus souvent au "ralenti", il semble être constamment en "chauffe", on entend le ventilateur et le brûleur alors qu'à la même période estivale il se mettait au ralenti minimum avec un ventilateur presqu' inaudible et une consommation minime dans une pièce chauffée à la température demandée.
J'ai pensé à un courant d'air et ai déplacé l'appareil mais le problème persiste..
A l'allumage, il chauffe au maximum pendant 25mns(ce qui est normal), puis ralentit mais même lorsqu'il a atteint la température désirée et alors qu'il devrait "se calmer"parce que la température est atteinte, on entend le ventilateur et il continue à "souffler" .
Si la température demandée est 19, à 21° le ventilateur est toujours actif.
A savoir qu'il est en mode ECO
POur résumer, il régule constamment comme s'il y avait un courant d'air alors que ce n'est pas le cas.
Le ventilateur fonctionne très bien (peut être trop bien), de ce fait l'appareil peut "réguler" des heures la température qui oscille jusqu'à +2 degrés sans provoquer l'arrêt.
MAIS ..mais , pourquoi ne se "calme t-il" pas en minimum absolu avec juste un léger souffle chaud et un ventilateur silencieux ?
Problème de sonde, de ventilateur, d'injecteur...?
Merci pour votre aide. C'est un problème qui ne semble pas avoir été évoqué dans les forums.
