[Thermique] bruleur ne se lance pas et ne se mets pas en secutiré
    invite0824e990
    bonjour a tous j ai un gros problème, j ai fait l entretien de ma chaudière suite aun problème de chauffage
    le ventilateur continuais de tourner mais plus de flamme.
    l entretien complet a été fait et après avoir tout remonter, ben c est pareil, je l a mets sous tension, apres un instant, le ventilateur se met en route pour chasser les gaz, mais apres plus rien de plus la ventilation continue sans arrêt mais rien apres et la chaudière ne se met même pas en sécurité.
    est ce quez quelqu un peut m aider?
    inviteabb508af
    Re : bruleur ne se lance pas et ne se mets pas en secutiré
    bonjour julien2082 et toute l'équipe
    pour pouvoir t'aider indique le type de matos marque !!! type de combustible !!
    salutations scopion44
    technicien85
    si ton extracteur fonctionne sans s’arrêter et que ton brûleur ne s'allume pas cela doit provenir de ton pressostat air qui ne commute pas ....
    par contre cela peu provenir de lui ou d'un problème d'etancheité de ta ventouse ou du caisson étanche du pressostat ou du tube de Pitot .....voila
    commence par souffler dans ton pressostat pour voir si le bruleur s'allume si oui alors il te faut trouver la cause et la il te faut contrôler chaque points précipiter
  1. Aide brûleur qui se mets en sécurité
    Par invite4b55f5a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2015, 10h05
  2. remplacement bruleur fuel par bruleur à granulé bois
    Par invite052177fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2010, 11h33
  3. [Thermique] Chaudière et bruleur Deville neuf : le brûleur ne démarre pas !
    Par invitef71f5e22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 13h25
  4. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 14h50
