[Blanc] MAL Candy GO W 485 - E11
    invite5ec61fc0
    Je suis bien embêté par ma MAL séchante...
    J'ai déjà eu l'erreur E11 qui est défaut sur la partie sechage et les 2 premières fois c'était les fils rouges du thermostat de cassés, mais la je sèche...
    J'ai suivit les infos sur: http://www.commentreparer.com/7677/L...hant-Ca…
    La résistance de séchage RA donne 40 ohm, c'est bien ?
    et que les thermostats TS sont proche de 0 a froid.
    En pratique, je n'utilise pas le séchage et le désactiver me conviendrait aussi !
    Je viens de tester les 2 fils rouges de bout en bout = j'ai relier les deux et testé la résistance à la prise en bas derrière et j'ai 0.06, donc je pense que ce n'est pas coupé... Je me trompe? Ce n'est pas assez de Ohm pour dire que les fils sont correctes?
    Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii d'avance.
    invite5ec61fc0
    Re : MAL Candy GO W 485 - E11
    Info pour la communauté:
    Pour le moment, j'ai trouvé une astuce pour passer outre le test d'E11 qui m'empêche de lancer un cycle de lavage.
    1) Je laisse le hublot ouvert avant de sélectionner le mode de lavage mixte (pas d'erreur).
    2) Je ferme le hublot, ce qui fait passer la machine en E11
    3) Je fais un aller-retour de sélecteur entre OFF et MIXTE
    => et la miracle, il n'y a plus d'E11 ,je peux démarrer le cycle.
    Ce n'est pas l'idéal, mais c'est bien pratique.
    PS: bien sûr nous n'utilisons pas le mode "séchante".
    u96
    contrôlez:
    - connecteur de la sonde et surtout les picots et ne pas hésiter a les resserrer délicatement.
    - la valeur de la sonde avec un multimètre calibre en KOhms.
    - le câblage de la sonde.
    - la valeur de la résistance de séchage en Ohms.
    - les 2 thermostats de sécurité.
    - le module de puissance derrière en bas.
    Cdt.
  1. [Blanc] LV candy cdf 622
    Par invite902823f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 00h14
  2. [Divers] Candy cbl 132
    Par invite818dadb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 21h24
  3. [Blanc] LV Candy
    Par invitebe644c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 13h02
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2007, 20h38
  5. [Blanc] lv candy 255
    Par invitedb1e1798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 21h17
