[Thermique] Fuite sur thermomanometre chaudiere saunier duval sd 135c
Vue hybride
    salsrock
    Il y a une fuite sur ma chaudière Saunier Duval sd 135c au niveau du petit conduit en cuivre du manomètre. J'ai changé le joint torique. La fuite persiste.
    Voir images jointes.
    Qu'en pensez-vous?
    technicien85
    Re : Fuite sur thermomanometre chaudiere saunier duval sd 135c
    bonjour il te faut changer le clapet inverseur ( la pièce qui se trouve derrière ton thermomètre)
    invite728b013d
    C'est la bride avant et non le clapet inverseur c'est un classique de la série.
    Cordialement Marc.
    invitedaa371aa
    cram64 toujours au taquet !
    effectivement ca vient de la bride avant...30euro la piece a peu pres
    cdt
    salsrock
    La bride avant, c'est le bloc plastique noir où se connectent les 2 arrivées latérales et dans lequel s'encastre le conduit du manomètre? (3ème photo jointe).
    Pourtant cette pièce me semble intacte. Pas de fissure. Le logement du conduit du manomètre est intact. Avec un joint neuf je ne comprend pas pourquoi ça fuirait de cet endroit...
    Quelle serait la différence avec une pièce neuve? Y-aurait-il des dilations à l'usage?
    Merci pour vos explications.
    Cordialemnt
    invitedaa371aa
    bonjour oui c est bien cette piece
    faut pas trop chercher a comprendre pourquoi ca fuit ....mais tu peux etre sur que c est bien la bride avant
    comme disait cram64 c est bien connu ...probleme recurent
    cdt
    passelaigue
    en général quand la bride avant fuit c'est qu'il y a un problème de vase d'expansion à l'origine de la fuite;pensez a regonfler votre vase.
    salsrock
    Il doit bien y avoir une explication rationnelle à la fuite de cette bride. Elle n'est pas fendue, le matériau la composant n'est pas modifiable avec le temps ou les températures. Les joints sont étanches sauf le petit torique de la prise de pression: c'est là qu'il y a la fuite.
    A quelle pression doit être le vase d'expansion?
    Merci pour vos réponses
    passelaigue
    si elle est fendue mais ce n'est pas visible,elle fuit lorsque la chaudière est en pression.
    regonflez votre vase a 0,8 bar.
    vous pouvez changer le joint,il y aura toujours la fuite (croyez en l'expérience de ceux qui sont sur le terrain)
    salsrock
    J'ai démonté la bride avant et ensuite sur le conseil de Passelaigue j'ai tenté de regonfler les 2 vases d'expansion. Mauvaise surprise. Il n'y avait aucune pression. J'avais beau y envoyer de l'air, sans résultat, si ce n'est un écoulement d'eau qui s'échappait des conduits ouverts de la bride avant...Est-ce grave docteur?
    J'attends avec impatience vos suggestions.
    CDT
    passelaigue
    le docteur dit que c'est normal,
    il faut vider l'eau qui se trouve dans le vase en gonflant la membrane intérieur du vase.
  1. [Thermique] fuite d'eau chaudière saunier duval
    Par invitec0bd910a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2012, 11h05
  2. [Blanc] fuite chaudiere saunier duval
    Par invite56ab0138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 17h30
  3. [Blanc] Fuite chaudière Saunier Duval
    Par invite9a20de37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 18h09
  4. [Thermique] fuite chaudière SAUNIER DUVAL ISOMAX 28 e2
    Par invite5fae60dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 17h30
  5. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval 2 23 C
    Par invite796e2402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h34
