[Thermique] sèche-serviette rouille et s'écaille
    invite32483034
    Bonjour, j'ai un sèche-serviette "eau chaude" dans ma salle de bain, relié à ma chaudière au gaz et qui fonctionne très bien. La marque est Galbéa, et je l'ai depuis 10 ans bientot. Le problème est que je remarque que les tubes rouillent de l'intérieur et la peinture s'écaille.
    Est-ce normal ? Est-ce que ça va finir par fuir ?
    Merci pour vos réponses.
    invite728b013d
    Re : sèche-serviette rouille et s'écaille
    Il vaut mieux arrêter la rouille dès maintenant, passer tout ce qui est rouillé à la toile émeri et passer deux couches d'antirouille, et passer une laque blanche après séchage.
    De même sur toutes les attaques de rouille.
    Cordialement Marc.
    invite32483034
    Merci Marc pour les conseils.
    Mais ça attaque de l'intérieur, donc si je peins, ça ne résoudra pas le problème ?
    invite728b013d
    Si tu es sûre que l'attaque vient de l'intérieur, pas d'autre solution que le remplacement ! Commence par un brossage métallique de toutes les parties oxydées mise à blanc à la toile émeri, et observe l'apparition de la corrosion, si de points apparaissent ils confirmeront ta pensée.
    Cordialement Marc.
    invite32483034
    Merci Marc pour ta réponse, désolée pour ma part de ne te répondre que maintenant. Je suivrai tes conseils .
    Bonne journée, Roxanne.
  1. [Divers] Problème sèche-serviette
    Par Narbouki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2014, 21h07
  2. puissance sèche serviette
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2014, 14h16
  3. Réglage Sèche serviette
    Par invitecb506cf2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2011, 16h38
  4. [Thermique] mon seche serviette ne chauffe plus
    Par inviteaab879f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 14h24
  5. [Blanc] soufflerie seche serviette hs
    Par invite296cc43d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 15h13
