[Thermique] mon seche serviette ne chauffe plus
    inviteaab879f9
    J'ai un sèche serviette qui ne chauffe plus. La diode d'allumage témoigne de l'arrivée du courant, le courant semble partir vers la résistance.
    La résistance peut elle etre la cause de la panne ? comment la changer ?
    PEPIN45
    Re : mon seche serviette ne chauffe plus
    il faut démonter le boitier afin de controler si la tension arrive sur la résistance
    on ne peut pas supposer, donc il faut controler,donner nous le résultat
    inviteaab879f9
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Et merci de répondre à ma question.
    je me suis mal exprimé quand j'ai écris que la diode s'allumait. Elle s'allume mais en plus j'ai bien vérifié la tension en démontant le boitier.
    invite290c5bdc
    Si le voyant s'allume je pense qu'effectivement il y a du courant, mais comme le dit pepin 45 y a t il du courant aux borne de la resistance.
    Si oui il faut effectivement changer la resistance pour cela il faut la devisser boitier vers le haut histoire de ne pas vider l'huile par terre ( si c'est un electrique)
    Si il est mixte il faut le vider apres avoir isoler le circuit d'eau et demonter la resistance.
    inviteaab879f9
    Effectivement il y a du jus aux bornes de la résistance. Je ne pense pas qu'il soit mixte je n'ai plus la notice et le plus difficile est de trouver la résistance car c'est une sous-marque (KIETYS) importée par DOMALYS et distribué par bricodépot en 2006.
    Cette série ne semble pas faire parti des appareils défaillants dont le thermostat pouvait prendre feu.
    Merci des conseils.
  1. Seche-serviette mal posé
    Par invite918c1d0a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2009, 22h27
  2. [Blanc] soufflerie seche serviette hs
    Par invite296cc43d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 15h13
  3. [Divers] Sèche serviette brûlant!
    Par invitef86ce1a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 16h07
  4. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 08h36
  5. [Thermique] seche serviette ne chauffe plus
    Par invite88451d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 19h58
