[Thermique] Chauffe-eau électrique problème EC / pression ? [Résolu]
    invite2c56d978
    Un problème au niveau de la douche survient depuis maintenant 2 mois, le matin tout se passe bien mais il arrive que en fin d'après midi il n'y ai plus d'eau chaude au niveau de la douche. L'eau du robinet du lavabo de la salle de bain situé a coté est bien chaude mais il n'y a pas de pression, l'eau froide fonctionne normalement.
    Chose étonnante en tirant de l'eau chaude au robinet de la salle de bain (chaude mais sans pression) pendant 30s et en revenant 3/4 d'heure plus tard la douche marche a nouveau, il y a de l'eau chaude et de la pression.
    Nous avons remarqué une hausse de la température générale de l'eau de la douche depuis que le problème persiste, l'eau est presque brulante.
    Le chauffe eau saute de temps en temps mais le problème du manque d'eau chaude de la douche ne survient pas forcement quand le chauffe-eau a sauté.
    Quelqu'un aurait déjà connu ce type de problème et pourrait m'aider ?
    Merci d'avance.
    Gwinver
    Re : Problème eau chaude / pression
    Cela ressemble à un ballon d'eau chaude.
    Le problème peut-être lié à la sonde thermique en charge de réguler la température.
    Il y a aussi une sécurité qui stoppe dès lors que la température est trop élevée.
    Donc, soit la température est réglée trop haute, et donc trop proche de la température de sécurité, soit la sécurité s'enclenche.
    Il est aussi possible que le groupe de sécurité qui évacue l'eau en cas de surpression soit grippé (ou bloquée par le dépôt de calcaire). En principe, il est possible d'actionner la sécurité volontairement pour vérifier qu'elle n'est pas grippée, mais il arrive fréquemment que le retour ne se fasse pas correctement, il est donc utile de prévoir un groupe d'avance.
    invite2c56d978
    Merci pour cette réponse rapide,
    Le groupe de sécurité ne semble pas posé de problème, il a été changé récemment.
    Nous avons baissé la température, il faudra attendre un peu voir si cela a un impact.
    passelaigue
    c'est quoi que vous avez?
    une chaudière? un ballon gaz, électrique ou autre...
    invite2c56d978
    Visiblement le problème est toujours présent.
    Il s'agit d'un ballon d'eau chaude électrique.
    passelaigue
    avez vous un régulateur de pression sur l'alimentation du ballon?
    invite2c56d978
    Merci pour avoir répondu à mes questions.
    Le fait d'avoir baisser la température semble avoir marché, cela fait deux semaines qu'il n'y a plus de problème.
    Problème résolu.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus de pression d' ECS ! [résolu]
    Par invitee36f2bd6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2012, 23h31
  2. [Thermique] Remplacement d'un chauffe-eau électrique - pb de pression [Résolu]
    Par invited4d02b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 13h57
  3. [Blanc] Problème pression eau chaude-chauffe-eau électrique Dietrich
    Par invite23012638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 12h13
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
  5. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par invitee9022cdc dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 15h04
