[Blanc] Lave vaisselle SMEG LSA6147X7, erreur code E8.
    alayn91
    Mon LV affiche le code erreur E8, anomalie système de lavage alterné, peu après le démarrage d'un cycle, et s'arrête.
    Je viens de changer la pompe de vidange, puisque celle-ci ne tournait plus.
    J'en ai profité pour changer le condo de la pompe de cyclage, il en avait besoin.
    Bien-sur, j'ai une petite fuite quelque part, qui se retrouve dans le bac de récupération d'eau.
    A priori, cela ne gène pas le fonctionnement.
    Quel organe dois-je vérifier pour cette erreur ??
    Merci par avance pour votre aide.
    Alain.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle SMEG LSA6147X7, erreur code E8.
    il faut vérifier le système d’aspersion alternée (46796 sur la vue éclatée du lien),le moteur peut être bloqué ou son enroulement coupé,il y a un contact de positionnement à vérifier.
    http://pdf.sogedis.fr/SMEG%20LSA6147X7.pdf
    alayn91
    Merci pour cette réponse.
    Je verrai ça la semaine prochaine.
    alayn91
    Est-ce bien cette pièce ??
    D'autres photos:
    Ca semble assez entartré.
    J'ai mis les engrenages et le bloc répartiteur à tremper dans du vinaigre d'alcool.
    Cela suffira t'il, ou dois-je racheter cette pièce ?
    Le moteur tourne correctement, me semble t'il.
    Dois-je utiliser de la graisse au remontage ?
    Si oui, quelle graisse ??
    Merci pour votre aide.
    Alain.
  1. [Blanc] Lave vaisselle SMEG erreur E8 [résolu]
    Par invite64c2a6cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2012, 17h27
  2. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par invite6da71fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 09h06
  3. [Blanc] Lave vaisselle Fagor code erreur F2
    Par invite3b939e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 15h41
  4. [Blanc] Code Erreur Sur Lave Vaisselle
    Par invite76c1bedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 13h24
