[Divers] Tondeuse quasi neuve qui ne tourne plus !... (plus de garantie!)
    jamo77
    J'ai récupéré une tondeuse à gazon électrique achetée il y a quelques années et qui était encore dans son carton d'emballage:
    une Sandrigarden SG 40ET, 1.5Kw, 2950 1/min
    Je l'ai montée (sans le mode d'emploi introuvable, mais cela ne me semble pas sorcier!).
    Elle a bien démarré... mais s'est arrêtée au bout d'une quinzaine de mètres, émettant un bruit de plus en plus faible.
    Si j'essaie à nouveau, elle grogne ou se lance très faiblement et s'arrête comme si elle était freinée. Je crois qu'il y a un frein pour arrêter la rotation dès la coupure de courant. Ne serait-ce pas lui qui serait en cause ? Où se trouve-t-il ? Comment le régler?
    Le fabriquant a cessé son activité depuis 2013.
    Je suis un peu bricoleur si l'on me guide un peu.
    Que puis-je faire? Elle n'a jamais servi!
    Merci par avance.
    Re : Tondeuse quasi neuve qui ne tourne plus !... (plus de garantie!)
    Bsr à toi,
    Quelques photos ne serait pas pour déplaire ?
    Ca veut dire quoi...2950 1/min ?
    Ca sent le condo de démarrage ou de déphasage ...foireux!
    Faudrait voir l'intérieur du bestiau.
    jamo77
    Merci f6bes.
    J'ai tout démonté et voila ce que j'ai trouvé :
    j'ai mis un peu de dégrippant sur les deux roulements qui tournent bien.
    il y avait un petit peu de rouille sur ce que je pense être le frein. j'ai nettoyé avec un papier de verre très fin.
    Je n'ai pas encore eu le temp de tout remonter.
    inviteede7e2b6
    ça m'a l'air bien propre tout ça....
    comme BES , j'ai des doutes sur le condo , surtout après un long stockage
    Citation Envoyé par jamo77 Voir le message
    Merci f6bes.
    Pièce jointe 284078
    Pièce jointe 284079
    Pièce jointe 284080
    Pièce jointe 284081
    Remoi,
    J'ai aussi un tondeuse, mais j'ai jamais vu de "frein" sur les tondeuses pour arréter la rotation. Donc tes recherhches pour trouver ce fameux frein
    risque d'etre inutiles.
    D'ailleurs ta mise en "piéces détachées" ne fait pas apparaitre ce fameux frein !
    Change ton condo , ça devrait repartir.
    Bonne ...dépannage
    jamo77
    Je ne suis pas spécialiste !.... mais il me semble qu'il y a bien un frein.
    Sur la photo ci-jointe il y a une pièce ronde au fond qui est crantée et qui est maintenue par un ressort. En dessous, il y a deux patins fixes.
    Si j'ai bien compris, lorsque le moteur tourne, ce disque est plaqué pour ne plus être en contact avec les patins... du moins je crois ?
    Je n'ai pas encore remonté, je le ferai cet après-midi.
    Je vous tiendrai au courant.
    Sinon, ma vieille tondeuse qui m'a lâché (pièce tenant le couteau brisée) : elle a un condensateur en état; je vais voir s'il est compatible.
    Merci de vos interventions et à bientôt.Pièce jointe 284095
    jamo77
    Bon! J'ai fait un essai après avoir mis du dégrippant dans les 2 roulements qui fonctionnent parfaitement.
    Avec le condensateur d'origine : le moteur tourne au ralenti.
    Avec le condensateur de mon ancienne tondeuse qui fonctionnait bien jusqu'à ce que la pièce de fixation de l'hélice casse (le condensateur n'était donc pas en cause dans la panne) la tondeuse a le même comportement : elle tourne aussi au ralenti.
    Mes essais ont été faits sans remettre le couteau.
    Le condensateur de mon ancienne tondeuse n'a pas les mêmes caractéristiques.
    Voici la photo à comparer avec celle que j'ai fournie plus haut.
    Nom : 20150612_142647.jpg
Affichages : 564
Taille : 268,1 Ko
    Est-ce que cela peut avoir une importance ?
    A noter : quand je tourne le ventilateur à la main, il est complètement libre sur 2 cm (je sens une butée de chaque côté des 2 cm). Si j'insiste je peux continuer de faire tourner le ventilateur, mais je sens un résistance (bien sûr, moteur débranché!).
    Que puis-je faire ?
    Est-ce normal que ça freine ? Le frein (il semble y en avoir un) est-il en cause ?
    Dans l'attente de vos conseils...
    Remoi
    16 uf à la place de 20uF , c'est pas ça qui géne.
    Donc on va pas accusé le condo.
    Si il y a un frein sur le moteur ça doit pas passer inaperçu mécaniquement tout de meme.
    Ca doit tout d ememe prendre un certain volume en encombrement,... donc visible.
    jamo77
    Je crois avoir bien repéré le frein qui ressemble à un disque qui est lisse d'un côté (pour appuyer sur deux patins) et avec des crans de l'autre côté pour s’emboîter à la partie qui tourne. Un ressort en spirale le tient éloigné et en contact avec les patins. Si j'ai bien compris, lorsque du courant arrive la force magnétique attire le disque et l'éloigne des patins. S'il y a un problème à ce moment, on ne peut rien constater de l'extérieur...
    Je vais redémonter pour tenter de comprendre...
    jamo77
    Pour compléter, voici quelques photos qui permettent de voir le frein démonté.
    L'intéressant est de voir le frein en action, mais à 2950 tours/mn !...
    En remontant, je me rends compte que ça fait un bruit (crissement) lorsque je serre le 4 boulons sur les tiges qui maintiennent le moteur.
    Celui-ci n'est-il pas trop serré ce qui fait que ça coince?...
    Le "serrage" s'est manifesté très rapidement (15m!).
    J'avoue que je ne sais trop quoi faire!...
    Remoi,
    Apparemment t cela s'appaente à un embraiyage commandé électrquement.
    Il y a doncun "contact" qui s'opére qq part entre les deux états. Faut trouver le "contacts" qui fait
    qu'il y a attirance ou pas.
    Apparemment t'as pas de courant ( fil coupé ?) qui arrive sur la commande du frein. Donc reste à l'état...freiné.
    Tu peux tenter dde savoir si c'est cela: tu enléves ton disque de féçon à supprimer mécaniquement le frein.
    Reste à savoir si c'est possible sans que cela géne le moteur. Donc plus de frein ..le moteur tourne , MAIS ne s'arrétera pas
    de suite à l'usage. Cela te permettra de QUOi il en retourne (panne électrique OU mécanique)
    Pense que si tu laisses ton engin SANS frein, faut etre prudent à l'usage.
    Bopn WE
    invite9246e29c
    C'est une tondeuse électrique avec câble ou rechargeable avec accus? Parce que si c'est rechargeable et qu'elle n'a pas été utilisée longtemps... la batterie est peut-être morte?
    invite9246e29c
    PS: autrement, voici l'éclaté du modèle
    • Sandrigarden TYPE SG 51 SP/C
    Nom : _8B3bIB3_IzL_Khu5MCH5KhE5FrufGYdWpWxOsoA5fYum2o2.jpg
Affichages : 791
Taille : 138,1 Ko
    Source de l'image >>>
    Peut-être y trouverez-vous des similitudes?
    Crdt.
    jamo77
    Merci de vos réponses.
    Cela m'a conduit à poursuivre mes investigations.
    J'ai fini par découvrir que le nombre de tour inscrit sur le moteur (2750 tours/mn) était différent de celui de l'étiquette collée sur la tondeuse (2950 tours/mn).
    Cet écart me semble peu important, mais il m'interroge.
    Par ailleurs, en regardant attentivement l'enroulement de la bobine (est-ce le bon terme?) je me rends compte qu'il y a des traces des vis qui maintiennent la moteur sur la tondeuse.
    Ces vis sont trop longues, d'ailleurs, il y a déjà des rondelles (difficiles à installer donc sans doute rajoutées) entre le moteur et la tondeuse ce qui a pour effet de réduire la partie des vis dépassant vers le moteur... mais pas assez puisque ça touche encore.
    J'ai donc récupéré les vis de fixation de mon ancienne tondeuses, qui sont plus courtes et qui, une fois installées ne touchent plus les fils de la bobine.
    Depuis, ma tondeuse tourne bien et j'espère que ça continuera!...
    Mon explication c'est que l'entreprise italienne SandriGarden a fermé en 2013, selon des informations trouvées sur Internet,
    http://clients.gardif.fr/index.php?p...culier-accueil
    et à du utiliser ses stocks de pièces diverses pour monter des tondeuses et les écouler dans les grandes surfaces en s'appuyant sur sa bonne renommée... en tous cas c'était mal monté... et il faudra encore que je bricole une solution pour que le bac de récupération de l'herbe ne frotte pas sur les roues...
    Merci encore pour votre soutien.
    Ce site est vraiment bien fait; il est très facile d'y mettre des photos pour illustrer son propos.
    invite728b013d
    Les boulons ont marqué l'émail des fils du bobinage, si l'ami Labobine passe par là ce serait bien qu'il donne son avis ? En attendant il vaut mieux ne pas faire tourner ce moteur ?
    Cordialement Marc.
    P. s. je viens de lui envoyer un Mp.
    jamo77
    Merci Cram 64.
    J'attends donc l'avis de Labobine avant d'entamer mon opération tonte demain.
    invite728b013d
    Bonne idée.
    Marc.
    jamo77
    Il semble que Labobine ne soit pas disponible.
    Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un avis sur le fait que les fils aient été un peu abîmés ainsi que mes dernières photos le montrent.
    Y-a-t'il un risque ?
    Est-il possible de mettre un vernis ou de la peinture pour isoler le fil qui n'a plus d'émail ? (cette idée est peut-être absurde?!...).
    Ou faut-il laisser les choses en l'état puisque ça marche ?
    invite728b013d
    Labobine est un ancien bobineur, dans son métier ils utilisent un vernis isolant lors du montage des bobines sur le stator, un vernis polyuréthane doit pouvoir convenir, essaye d'éloigner les parties blessées afin d'éviter l'amorçage et la mort du moteur.
    Cordialement Marc.
    jamo77
    Merci Marc de ce conseil que je vais mettre en pratique de suite.
    Labobine
    Je m'excuse mais même les retraités ont besoin de prendre l'air.
    Evidemment ces fils maqués risquent d'amorcer (et ont déjà amorcé).
    Il suffit de les soulever et d'enfiler des gaines fendues sur un fil sur 2.
    Le bricoleur peut se servir de gaine avec du fil souple dont il dégaine le fil et qu'il fend le morceau en long, peu importe ou pas que ce soit en plastique car ces moteurs chauffent un peu mais ne brulent pas le plastique. A cause des vibrations il faut faire un léger frettage.
    C'est un "rafistolage perdu pour perdu" sans frais que j'ai fait maintes fois et qui parfois a permis de maintenir en survie pendant des années.
    Si je ne parle pas de produit, c'est que à part de connaitre un bobineur compatissant vous ne trouverez rien.
    Amicalement, Gérard
    invite728b013d
    Merci Gérard !
    Amitiés Marc.
    jamo77
    Merci à Labobine.
    Je comprends tout à fait qu'un retraité puisse avoir besoin de prendre l'air... je suis moi-même à la retraite depuis plus de 10 ans...
    Hier, j'ai enduit largement de vernis polyuréthane les points abîmés, comme l'indiquait Marc, et c'est bien sec.
    J'ai tondu ce matin : ça tiendra, j'espère, longtemps!...
  1. [Divers] Tondeuse à gazon électrique Emak Dynamac DP 35E: Moteur ne tourne plus
    Par invite584c5b32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 21h15
  2. [Blanc] Machine Miele W167 neuve qui ne tourne plus
    Par invite17f5063e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2012, 09h21
  3. [Divers] tondeuse Honda HRC 536 c qui tourne mal
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/07/2012, 16h21
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/08/2011, 15h17
  5. Panne sur Philips 28PW6518 quasi neuve
    Par invite3d654477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 00h17
