[Blanc] Lv whirpool 4820
Lv whirpool 4820
    invite77acac50
    Lv whirpool 4820
    j'ai un problème avec le LV Whirpool 4820, en gros en début de cycle il cherche à vidanger l'eau de la cuve, mais ne détecte pas l'eau.
    cela semble un problème connu sur ce type de produit, une discussion traite déjà de ce sujet.
    A chaque fois on demande de nettoyer le détecter, une grille noir dans le fond de la cuve.
    j'ai lu aussi d'autres forums pour trouver la solution, qui commence toujours par nettoyer cette pièce.
    Mais le problème c'est que la pièce que l'on demande de nettoyer n'est pas présente sur mon LV !! J'ai cherchais quel tête pouvait avoir ce détecteur que l'on appelle OWI
    ci joint un écorché, le owi ou détecteur devrait être si j'ai bien compris la pièce identifier en rouge, mais chez mon LV y a pas.
    au début le pensais que c 'était le n° 6910 (mais cela c'est une sonde de T°)
    Donc je pense connaitre l'origine de la panne, mais je ne sais pas comment tester l'OWI ou bien confirmer la panne, (c'est pas l'électrovanne d'arrivée d'eau, car tester au ohm-mètre, comme indiquer sur un autre site et j'ai la bonne valeur, 3200 ohms)
    si quelqu'un a une idée d'où se situe l'owi ?
    sur l'écorché l'owi en rouge ne comporte pas de N°, donc ces pièces pas présentent sur ce modèle, mais elles doivent bien être quelque part ou bien replacer par un truc avec le débitmètre ?
    Merci pour vos idées, lumières, conseils.
    je suis preneur
    Corsair72
    Nom : owi.jpg
Affichages : 229
Taille : 53,5 Ko
    invite77acac50
    Re : Lv whirpool 4820
    Re-bonjour,
    voici des informations complétaires.
    Lave-vaisselle Whirlpool
    modèle ADP 4820
    type WAYFS
    N° 851000529520
    la diode clignote 8 fois ce qui correspond à code erreur: problème de filtre, d'évacuations ou d'alimentation d'eau
  1. [Blanc] LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes [Résolu]
    Par invite52037fbb dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/09/2023, 17h38
  2. [Blanc] Whirlpool ADP 4820 - Erreur F8
    Par invite8926ef7b dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/12/2019, 19h18
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/08/2016, 17h24
  4. [Blanc] LV Whirlpool adp 4820 : Démontage et nettoyage des pièces "internes"
    Par invite1721969c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 17h56
  5. [Blanc] Whirlpool ADP 4820
    Par invitea3973060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 23h48
