[Thermique] odeur plastique brulé sur chauffe eau electrique
    invite83fb6af5
    Bonsoir, je reviens vers vous car j'ai un problème de chauffe eau.
    Il y plusieurs semaines j'ai déjà eu un premier problème ..plus d'eau chaude, après quelques recherches j'ai vu que le thermostat ne fonctionnait plus ( j'ai ré enclenché la sécurité plusieurs fois pour être sur ) je l'ai donc changé sans problème.
    Je pensais que c'était réglé car tout fonctionnait normalement jusqu'à hier soir ou une odeur très nette de plastique fondu entoure le chauffe eau, et pourtant il fonctionne normalement, le thermostat coupe autour de 60°.
    Une petite précision c'est un chauffe eau de 200L avec une résistance stéatite, d'ailleurs j'ai une autre question, la première fois que j'ai enlevé le capot de protection inférieur pour accéder au thermostat et à la résistance, une tige en laiton (toute bouffée) est tombé d'un petit trou de la résistance. quelqu'un sait il de quoi il s'agit ??
    célplombier
    Re : odeur plastique brulé sur chauffe eau electrique
    Bjr, cest probablement un morceau de ta resistance qui se désagrège
    inviteede7e2b6
    "on peut supposer" que le fourreau de la résistance est entartré,
    ce qui provoque une surchauffe.
    invite83fb6af5
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Je croyais que justement avec une résistance stéatite ça ne se produisait pas.
    ..ah possible mais l'odeur arrive très vite, mon chauffe eau s'enclenche à 22h( heure creuse) et l'odeur après 10' de chauffe, la résistance aurait le temps de surchauffer aussi rapidement ???!
    invite766e303f
    il s'agit peut être d'un contact entre une cosse électrique et le capot de protection inférieur en plastique ?
    invite83fb6af5
    Citation Envoyé par nono1979 Voir le message
    ben non j'ai pas remis le capot après le changement de thermostat ...et les différents fils et cosses non pas l'air de noircir ...
    ...par contre se serait possible que cette odeur vienne de contacts pas assez serré ?? ..j'ai vu quelque chose à ce sujet sur le forum mais je me rappelle plus ou ??
  1. [Blanc] Odeur de plastique brûlé sous plaque à induction
    Par inviteb93c0c9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2013, 09h07
  2. [Blanc] odeur plastique brulé lave vaisselle siemens
    Par inviteb299bf09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2012, 23h05
  3. [Brun] TV cathodique : odeur de plastique brûlé ?
    Par invite766e303f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 18h50
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : odeurs de plastique brûlé !
    Par pueblo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 11h58
  5. [Blanc] Scholtes: table induction TIG444 IX, panne et odeur plastique brulé
    Par invite2e97f99e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 00h47
