[Brun] philips q529.1E LA pas d'image mais audio
    inviteeccd0dca
    bonjour cher tous
    depuis quelque temps j'ai un problème qui me turlupine sur mon téléviseur philips 37PFL7403 chassis q529.1E LA.
    j'ai le son mais pas d'image et je peux zapper sans souci.
    mais la panne est assez particulière
    en effet, souvent après un arrêt prolongé de l'appareil, lorsque je l'allume l'image revient et est de tres bonne qualité. ca reste ainsi pendant la durée de fonctionnement sans le moindre symptome de défaillance. mais si je l'étein et je le rallume l'image repart. tout se passe comme si ce problème se trouvait dans la séquence d'allumage. si la séquence se déroule bien alors, l'appareil s'allume et fonctionne sans souci. si par contre la séquence echoue alors il y a juste le son et pas d'image.
    est ce un problème de soft ou de hard
    quel composant peux causer un tel dysfonctionnement?
    j'ai ouvert la bête et j'ai trouver une self qui semblait endommagé sur le circuit du +24v mais la tension etait tout de même normale, je l'ai remplacé par une autre de valeur différente, mais aucun changement
    NB: l'écan s'illumine même lorsqu'il n y a pas d'image. je suppose que ca signifie que le rétroéclairage fonctionne.
    merci pour votre aide. parce que je suis convaincu que le problème de cet appareil est banal et ne justifie pas qu'il aille à la poubelle.
    carcan
    Re : philips q529.1E LA pas d'image mais audio
    Hello !
    j'ai actuellement un appareil identique à l'atelier qui présente les mêmes symptômes (sauf que maintenant, l'image n'apparaît plus jamais).
    Il s'agit d'un court-circuit dans la dalle --> irréparable.
    Je te conseille de vérifier les tensions sur la platine T-CON quand elle fonctionne et quand elle est en défaut ... et de nous dire les résultats.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    j'ai eu un cas où une une cosse de barre cfl amorçait avec la masse :démontage de la dalle(bien repérer les filtres )isolation de l'amorçage ,remontage du tout et c'est reparti. NB: dans le noir on voyait très bien où se situait le défaut.Mais ,si c'est la dalle comme l'a écrit Carcan ,effectivement c'est foutu.
    romulus123
    Commence aussi par nettoyer les nappes LVDS...
    J'ai dépanné une Samsung qui n'affichait rien malgré le rétroéclairage actif, le simple fait de débrancher/rebrancher le câble LVDS a résolu le problème !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteeccd0dca
    bonjour et merci pour vos réponses
    Papilou06, mon retro éclairage est à LED, je ne sais pas si ca fait une différence dans ton diagnostique
    carcan, comment je peux vérifier si c'est un court circuit de la dalle. d'autre part comment un court circuit de la dalle peut provoquer un problème uniquement au moment de l'allumage? je pense que c'est problème au niveau de l'amorçage mais avec un rétro éclairage LED je ne sais pas s'il y a aussi une séquence d'amorçage comme avec le CCFL
    merci encore pour votre aide
  1. [Brun] Philips 42PFL9803H/10 Chassis S Q529.1E LB
    Par invited456fd22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2013, 21h31
  2. [Brun] TV Philips et décodeur TNT : image mais pas de son !
    Par pallas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 06h28
  3. [Brun] TV LCD Philips full HD : son mais pas d'image
    Par invitedcebe5c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 19h04
  4. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 00h06
  5. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h26
