[Blanc] Branchement d'une plaque à induction Tri = neutre ? [Résolu]
    invite3f37104a
    je viens de m'inscrire sur le site, car j'ai une question à poser:
    je "bidouille" un peu en électricité tant qu'il y a 2 ou 3 fils............
    j'ai acheté une plaque de cuisson à induction pour remplacer une plaque vitro.
    et voici mon problème:
    je ne sais pas comment la brancher, car j'ai 5 (cinq) fils qui sortent du mur:
    2 fils noir, 1 fil brun, 1 fil bleu, et 1 jaune vert.
    fils noir et fil brun: les PHASES
    fil bleu: le NEUTRE
    fil jaune et vert : la TERRE
    et ils sont tous branchés sur la plaque vitro.
    nous avons emménagé il y a peu dans cette maison, et le compteur est tri-phasé.
    sur la plaque induction, j'ai ceci noté:
    L1
    L2
    L3
    TERRE
    N1
    N2
    entre L1 et L2 ainsi que N1 et N2 il y a un pontage.
    après quelques recherches j'ai trouvé plusieurs variantes :
    L1 fil noir
    L2 fil brun
    L3 fil noir
    ou
    L1 fil brun
    L2 fil noir
    L3 fil noir
    c'est ce qui me pose souci: l'ordre de ces fils est-il vraiment important?
    j'ai un 2ème problème:
    le four qui se situe dessous est actuellement lui aussi branché sur la plaque, avec un fil BRUN et un fil BLEU, et là je ne sais pas du tout comment le brancher............
    j'espère que quelqu'un peut m'aider,
    merci à vous.
    acdc01
    Re : branchement d'une plaque à induction
    Quelle est la puissance de votre plaque à induction ?
    Diamètre des Fils d'alimentation ?
    Pour un branchement en monophasé : sans enlever les ponts L1/L2 et N1/N2 :
    L1 fil noir sur L1/L2 et N fil bleu sur N1/N2 pour la plaque a induction.
    L2 fil brun sur fil brun et N fil bleu sur fil bleu Four.
    invite3f37104a
    la plaque a 2 feux à 3500W, et 2 à 2000W.
    les fils d'alimentations sont du 2.5mm (je pense) et en câble rigide.
    vous me proposez un branchement de la plaque avec 2 fils,
    mais qu'est-ce que je fais des 2 autres (un noir et un brun)?
    cela ne risque pas de diminuer la puissance d'utilisation de la plaque?
    merci....
    acdc01
    Bonsoir.
    Désole mais j'ai zappé une information capitale : votre alimentation est en triphasé.
    Donc sur la plaque enlever les ponts entre phases et brancher chaque phase sur un fil .( pas d'ordre à respecter )
    Le neutre sur N1 et N2.
    vu que votre ligne murale est en triphasé
    pour commencer il faut bien repérer le type d'alimentation et ses tensions
    car pour info en cas d'erreur la plaque sera condamnée vu que celle ci ne peut supporter 400v
    il va donc vous falloir un multimètre impérativement (on en trouve a partir de 10€ ) et cela de préférence a affichage digital (plus simple a utiliser)
    ensuite seulement on pourra vous aider
    pensez toutefois a joindre des photos de :
    la plaque de raccordement murale
    le bornier de raccordement de la plaque induction
    le câble de liaison
    et ne faites surtout aucun raccordement a l'emporte pièce
    car comme signalé un pontage sans neutre et la plaque est bonne pour la poubelle
    invite3f37104a
    merci pour vos conseils,
    j'ai branché ma plaque, et tout fonctionne.
    en fait j'ai demandé à un technicien de l'E.S. qui est venu pour mon compteur électrique.
    donc, j'ai enlevé le pont entre L1 et L2,
    L1 fil noir,
    L2 fil noir,
    L3 fil brun,
    N1 fil bleu
    et le four ,
    L1 fil brun
    N2 fil bleu
    et voilà,
    en fait il n'y a pas d'ordre à respecter pour les phases.
    encore merci à tous.
    pat
  1. [Blanc] Plaque à induction grillée suite à mauvais branchement [Résolu]
    Par invite73858d99 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/04/2014, 09h33
  2. [Blanc] Branchement plaque de cuisson en triphasé sans neutre
    Par invite6639af16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2012, 14h40
  3. [Blanc] branchement plaque induction
    Par invite2df189ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2012, 15h26
  4. [Blanc] PB branchement plaque induction 32A / Four 32A
    Par invited60ac8ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 16h25
  5. [Blanc] Branchement plaque à induction [Résolu]
    Par invitedacfb5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h13
