[Blanc] le congélateur marche mais pas le frigo
    marsan09
    la partie congélateur fonctionne normalement (-25°C), mais pas le frigo (19°C).
    La marque est Arthur Martin Electrolux, il a un seul compresseur et une dizaine d'années.
    Le radiateur extérieur est brulant sur sa partie gauche (environ 1/5 de la largeur) et pratiquement froid ailleurs, par ailleurs il marche en permanence si on met le thermostat au maximum et ça ne change rien pour la température du frigo.
    Je pense à une fuite de fluide de refroidissement, quelqu'un peut-il confirmer mon diagnostic?
    J'ai lu aussi dans ce forum que le circuit du gaz pouvait être bouché.
    Je pense donc qu'il faut changer le frigo.
    ptigui29
    Re : le congélateur marche mais pas le frigo
    le circuit frigo doit être bouché,vous pouvez remplacer l'appareil complet.Le compresseur doit être fatigué (400€ de réparations environ)
    marsan09
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre, je pensais en effet changer le frigo.
  1. [Blanc] Pas de froid en frigo mais congèlateur OK
    Par invite4b2e4ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 06h51
  2. [Blanc] la partie congelateur fonctionne mais pas le frigo
    Par invitea2bdc487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 15h14
  3. [Blanc] problème de frigo mais pas de congélateur
    Par invited0bc711f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 19h30
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 21/11/2006, 06h54
  5. congélateur marche mais pas le frigo!!!
    Par inviteef602a5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 18h32
