[Blanc] problème gazinière
problème gazinière
    invite01f5770c
    problème gazinière
    Bonjour!
    j'ai une gazinière qui fonctionne avec une bouteille de gaz (pas de gaz de ville) type "Cube" de butane. Un soir je me suis retrouvée sans gaz, j'ai donc acheté une nouvelle bouteille et l'ai remplacé.
    2 jours plus tard, quand j'ai voulu allumé la gazinière, le feu flambait des 2 côtés des plaques et il y'avait un bruit plus puissant que d'habitude lorsqu'on allume le gaz.
    Quelqu'un ai venu, et nous avons débranché la bouteille. Le feu de la gazinière est resté allumé bien 20 minutes, alors que le tuyau était dans le vide, il n'y avait donc plus d'arrivée de gaz.
    Depuis, la bouteille de gaz a été changée mais le problème est toujours le même.
    J'espère avoir été claire !
    Mon propriétaire pense qu'il faut changer le détendeur, mais je ne comprend pas pourquoi ce problème est survenu d'un coup après le premier changement de la bouteille.
    PS: les flammes sont bleues, je ne sais pas si cela a de l'importance
    Merci de vos réponses !!
    trebor
    Re : problème gazinière
    Bonjour laura et bienvenue sur le forum,
    Ton propriétaire a certainement raison, de plus c'est la solution la moins chère à essayer en premier.
    Bonne suite et merci de nous donner des nouvelles dès que tu-as solutionné ce problème
    invite01f5770c
    Merci de votre réponse!
    Est ce que vous savez combien cela coûte à peu prés, et si c'est facile à changer et sans danger? pcq je n'y connais vraiment rien
    trebor
    Non ce n'est pas très coûteux, demande à un parent, voisin ou amis pour t'aider : https://www.google.be/search?q=d%C3%..._AUoAg&dpr=1.1
    Et différent détendeurs, tu-vas chez le commerçant avec le modèle que tu possèdes : https://www.google.be/search?q=d%C3%..._AUoAQ&dpr=1.1
    Bonne suite
    inviteede7e2b6
    pas sur que le détendeur soit à la charge du locataire, si la cuisinière fait partie de la location
    là il faut que l'on m'explique avec plus de détails
    Quelqu'un est venu, et nous avons débranché la bouteille. Le feu de la gazinière est resté allumé bien 20 minutes, alors que le tuyau était dans le vide, il n'y avait donc plus d'arrivée de gaz.
    dans ce cas ce serait autre chose que le gaz qui brulerait ,
    pour le détendeur de ce type de cube il lui est spécifique étant un cube de 6 kgs sans doute,
    perso je doute qu'il soit en cause , mais bon!!!!
    par contre vous dites: quelqu'un est venu ,
    il a quelle qualification en ce domaine ????? (quel est sont métier??)
    cette histoire n'est vraiment pas claire
    prenez des photos du matériel et ensuite a leur vue on pourra aviser
    je précise que si les flammes sont bleue la combustion serait parfaite
  1. [Blanc] problème gazinière four
    Par invite1b075794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 18h53
  2. [Blanc] Probleme de tic-tic sur gaziniere
    Par invite26474b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 18h48
  3. [Blanc] Problème gazinière
    Par invitef5456423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 15h04
  4. [Blanc] Problème gazinière
    Par invite22332aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 18h04
  5. [Blanc] Problème de gazinière
    Par invite5d49c6db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 19h39
