[Blanc] Panne combiné réfrigérateur-congélateur FAGOR FC 34LA
Vue hybride
    invite51eaac0b
    Mon réfrigérateur-congélateur FAGOR FC34LA est tombé en panne moins de 3 ans après l'achat, alors qu'il n'a subi aucun usage excessif : l'appareil est placé dans un sous-sol et le réfrigérateur ne sert que d'appoint.
    Voici la description des symptômes :
    Quelques jours avant la panne, j'ai remarqué que le moteur tournait en continu avec un bruit inhabituel.
    J'ai contacté le SAV qui m'a conseillé de débrancher l'appareil pendant 45 mn pour réinitialiser la carte électronique.
    Quand j'ai rebranché, le moteur a redémarré avec le même bruit.
    J'ai alors essayé de faire varier le thermostat du réfrigérateur : le moteur s'est arrêté sur 0 puis est reparti quand je l'ai remis sur 4. Je l'ai remis à 0 et ensuite il n'a plus redémarré. Le congélateur ne fonctionne plus non plus, alors que je n'ai agi que sur le thermostat du réfrigérateur.
    Je l'ai laissé plusieurs jours sans y toucher, et maintenant quand je le branche, le moteur tourne de 5 à 10 secondes, puis s'arrête avec un claquement et redémarre 2 minutes plus tard et ainsi de suite...
    J'ai testé le thermostat en reliant les fils (marron et gris dans mon cas) mais ça n'a rien changé.
    Quelqu'un aurait-il une piste (klixon, relais de démarrage) ? Et une estimation du coût de la réparation ? Je précise que cet appareil était vendu 350€.
    Merci de votre aide.
    Re : Panne combiné réfrigérateur-congélateur FAGOR FC 34LA
    vous avez a la lecture de votre symptôme un souci de circuit que seul un frigoriste patenté peut traiter a l'aide d'un matériel spécifique que seul ce type de professionnel peut posséder
    l'ennui est que ce type de réparation est couteux
    vu le prix payé a l'achat je crains que cela ne puisse s'effectuer car a minima cela reviendrait a 200€ (je dis bien dans le meilleur cas)
    invite51eaac0b
    Merci de votre réponse.
    J'ai contacté un dépanneur/revendeur de pièces qui pense que ça pourrait venir du relais de démarrage. Qu'en pensez-vous ? Je ne risque que 30€ si je réussis à le changer moi-même... Y a-t-il un moyen de le tester ?
    re,
    je l'ai bien pensé aussi mais ne semble pas correspondre a votre souci pourquoi??
    a cause de cela :
    qui ne met pas le relais en cause
    par contre remplacer le relais et perdre 30€,
    si cela ne fonctionne pas n'est pas dramatique,
    le tout est de l'accepter
    comme c'est le cas perso je vous y encourage
    ne soyez donc pas déçu en cas d'échec
    invite51eaac0b
    Y a-t-il un moyen de tester le relais de démarrage avant de le changer ?
    re,
    via un visuel s'il est cramé ok,
    sinon vous ne pourrez pas vraiment le tester( la manip étant assujettie a des conditions particulières )
    invite51eaac0b
    Merci de vos conseils, je vais voir si je tente l'expérience.
    Bon W.E. à vous.
    Nestorine
  1. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur/congélateur Proline
    Par invited522395a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 15h17
  2. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool
    Par invite0260d748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 15h39
  3. [Blanc] panne combiné réfrigérateur/congélateur Indésit
    Par invitef3dcc63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h04
  4. [Blanc] réfrigérateur congélateur combiné Ariston en panne
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 09h53
  5. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 01h51
